Alors clique sur "s'enregistrer" pour t'inscrire, et ... ... ... à tout de suite ! problème de démarrage - Page 2 4740
problème de démarrage - Page 2 Logopopup
-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
PEPERE 45
ericetcompagnie
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
problème de démarrage - Page 2 Empty Re: problème de démarrage
Message par Freeman Jeu 21 Mar 2019 - 21:21
Il te faut tester la tension à la batterie, surtout quand la moto est bien chaude, tu dois avoir au dessus de 13 volts.
Message par Gro Sam 23 Mar 2019 - 19:03
J'ai pris les tensions à la batterie et ça m'a donné ça:
Batterie moteur éteint = 13,2V
Batterie moteur allumé = 14V
Batterie moteur tournant à 3000tr/min = entre 4V et 10V
Vous en pensez quoi?
Gro
Gro
Nombre de messages : 64
Moto(s) : Bking 2011
Message par clef à molette Sam 23 Mar 2019 - 20:49
Ce n'est pas normal, moteur tournant, tu dois être entre 13 et 15 V.
Tu as une fuite de courant. ..
Message par Gro Sam 23 Mar 2019 - 20:57
Je m'en doutais... Crying or Very sad Crying or Very sad
Je vais éliminer toutes les causes possibles en reprenant les parties de faisceau qui avaient été dénudées pour des LEDs, des poignées chauffantes et l'allume cigare.
J'espère ne pas avoir un problème de stator ou autre soucis plus complexe
Gro
Gro
Message par Jean-mich Sam 23 Mar 2019 - 22:37
Euh, l'alternateur lui même, non? scratch
problème de démarrage - Page 2 Action13problème de démarrage - Page 2 Rouge-38problème de démarrage - Page 2 02_mar10problème de démarrage - Page 2 Kt11problème de démarrage - Page 2 B-king34problème de démarrage - Page 2 Ahahh
Message par Freeman Dim 24 Mar 2019 - 9:48
Jean-mich a écrit:Euh, l'alternateur lui même, non? scratch
Ca reste possible mais je privilégierais le régulateur.
problème de démarrage - Page 2 Fond_d14problème de démarrage - Page 2 Img_1534problème de démarrage - Page 2 A_img_11problème de démarrage - Page 2 D02_im11problème de démarrage - Page 2 C01_mi10
Message par lucky Dim 24 Mar 2019 - 9:51
pareil
problème de démarrage - Page 2 Sign5011problème de démarrage - Page 2 Sign2010problème de démarrage - Page 2 Sign3010problème de démarrage - Page 2 Sign4010
problème de démarrage - Page 2 Logo123
Message par Gro Dim 24 Mar 2019 - 9:55
Il faudrait que je teste avec un neuf. Si j'en commande un et que je m'aperçois que le problème persiste, vous pensez que je peux me faire rembourser?
Gro
Gro
Message par lucky Dim 24 Mar 2019 - 10:08
non ,après ça ne t’empêche pas de revoir ton faisceau non plus,ça ne peux pas lui faire de mal,surtout si tu a des accessoires installés a l arrache problème de démarrage - Page 2 4740
mais les symptômes indique plutôt ton régulateur, parle en a ton conss s' il a de bonnes oreilles ,il t aideras  Cool
Message par Gro Dim 24 Mar 2019 - 11:07
Oui je vais procéder méthodiquement pour bien cibler le problème, j'ai pas envie de débourser pour rien.
Merci pour les infos, je vous tiens au courant de l'évolution problème de démarrage - Page 2 6091 problème de démarrage - Page 2 6091
Gro
Gro
