Alors clique sur "s'enregistrer" pour t'inscrire, et ... ... ... à tout de suite ! problème de démarrage 4740
problème de démarrage Logopopup
-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
PEPERE 45
ericetcompagnie
problème de démarrage Empty problème de démarrage
Message par ericetcompagnie Sam 27 Aoû 2016 - 20:44
Bonjour à tous,
J'ai un problème sur mon B-king (électrique je suppose), je suis parfois dans l'impossibilité de démarrer, mais ce n'est pas systématique (foutu panne intermittente!..), d'où mon désarroi ce qui me fait réfléchir à deux fois lorsque je dois prendre la moto.
Je vous explique (en espérant que quelqu'un a déjà connu un problème similaire et pourra alors me donner la solution afin que j'en termine avec ces mauvaises surprises récurrentes): je peux très bien démarrer au quart de tour (comme ça a toujours été le cas jusqu'à présent) comme rester planté (ce qui est le cas de plus en plus souvent). Je tiens à préciser que ce n'est pas systématique, de quoi s'arracher les cheveux donc!
Quant ça m..., je mets le contact, jusqu'à là tout est nickel, j'ai de la batterie tout va bien mais curieusement quand j'appuie sur le bouton du démarreur, rien!!
J'ai remarqué que j'ai la tension du phare qui baisse considérablement d'ailleurs mais rien, pas le moindre signe de quoi que ce soit. Et recommençant l'action à un autre moment, la moto démarre nickel, c'est vraiment à en perdre son latin. Le pire c'est que quand elle décide de faire ses caprices, de temps en temps, sans savoir pourquoi, après de nombreux essais, à un moment inattendu ben elle va démarrer comme si de rien n'était. J'avoue que je crise avec ces put...de pannes intermittentes. En plus et bien je n'ai plus confiance donc hésite à prendre la moto, ne sachant jamais si elle ne va pas me laisser en panne sur le bord de la route.
Quelqu'un aurait-il déjà été confronté à ce genre de problème? Si oui je suis preneur de tous vos retours car je suis persuadé que ce n'est pas grand chose en réalité, mais en attendant ça me pourrit bien la vie au quotidien...
ericetcompagnie
Nombre de messages : 87
Moto(s) : B KING full black
Réputation : -1
problème de démarrage Empty Re: problème de démarrage
Message par Jean-mich Sam 27 Aoû 2016 - 21:25
Serrage des cosses de batterie à vérifier au minimum...
Batterie d'origine (vieille quoi)?
Une batterie peut paraître bonne au métrix à l'arrêt et "s'effondrer" lorsqu'on lui demande beaucoup de courant (démarreur par exemple)...
problème de démarrage Action13problème de démarrage Rouge-38problème de démarrage 02_mar10problème de démarrage Kt11problème de démarrage B-king34problème de démarrage Ahahh
Message par Freeman Sam 27 Aoû 2016 - 21:30
problème de démarrage 2737360852 pour les cosses de la batterie.
As tu pensé à faire les campagnes de rappel pour le redresseur ? Si tu l'as déjà fait une fois, il faut la refaire.
problème de démarrage Fond_d14problème de démarrage Img_1534problème de démarrage A_img_11problème de démarrage D02_im11problème de démarrage C01_mi10
Message par Invité Sam 27 Aoû 2016 - 21:30
Moi j'avais eu un démarreur capricieux,changer par Suz sous-garantie,donc j'essayè de me garè en pente,au cas-ou.
Message par ericetcompagnie Dim 28 Aoû 2016 - 8:40
Effectivement comme le dit Jean-mich, ma batterie est d'origine (donc quelques années...). Elle semble tout à fait bonne, je la recharge régulièrement d'ailleurs mais sait-on jamais effectivement...J'y avais déjà songé pensant qu'il pouvait peut-être y avoir un élément mort (bien qu'elle tienne cependant très bien la charge). Mais comme je n'en ai pas d'autre pour tester quand ça déconne, ça limite le champ des investigations. Par contre pour ce qui est du serrage des cosses ça pas de problème, tout est bien serré et le cosses sont nettoyées pour un meilleur contact. Je tiens à préciser que pensant que ça pouvait venir du relai de démarreur (car absolument rien quand ça déconne) ben je l'ai changé. La moto a redémarré, alleluia, mais pour ensuite re-déconner de plus belle par la suite, donc force est de constater que ça ne venait pas de là!
Par contre effectivement comme le dit également très justement freeman, jen'ai pas effectué les campagnes de rappel pour le redresseur (car pas reçu de lettre de Suzuki), d'ailleurs n'étant pas une première main, je ne suis même pas persuadé que le redresseur ait été changé un jour? Que faut-il faire, se rapprocher de son concessionnaire le plus proche pour faire l'opération? Est-ce que tout est alors pris en charge (pièce et main d'oeuvre)?
Merci en tous cas pour vos réponses qui quelque part me confortent dans l'idée que ce n'est ma foi pas grand chose, mais bien pénible au quotidien cependant...
ericetcompagnie
Réputation : -1
Message par PEPERE 45 Dim 28 Aoû 2016 - 9:36
Perso j'ai eu un soucis qui ressemble à ça cet été en dordogne et mon problème venait d'une cosse batterie mal sérrée!!!
PEPERE 45
PEPERE 45
Nombre de messages : 215
Moto(s) : B king, TDM 850
Message par PEPERE 45 Dim 28 Aoû 2016 - 9:42
J'ai eu un gros coup de chaud cet été après avoir fait le plein impossible de repartir!!!! ET c'était ça!!!!
PEPERE 45
PEPERE 45
Message par PEPERE 45 Dim 28 Aoû 2016 - 10:02
Aprés avoir bougé la moto et fait plusieurs essais infructueux c'est repartis, rebelote en arrivant au camping!!!Aprés avoir resserer les cosses RAS, mais petite angoisse sur la route de retour après chaque arrêt!!! repartiras repartiras pas? Depuis impec!!
PEPERE 45
PEPERE 45
Message par l'aigle Dim 28 Aoû 2016 - 10:47
pour le redresseur , tu vas chez ton concessionnaire SUZ et avec le n° de série de la moto il verra si elle est concerné et au cas ou et bien tout est pris en charge " pièce et main d’œuvre "
le mien a été changé deux fois .
pour le problème démarrage scratch je sais pas Embarassed
mais je regarderai le bouton du démarreur à la poignet dés fois qu'il y ai une petite oxydation et que ça connecte plus ou moins bien problème de démarrage 594844
problème de démarrage Aigle_14 problème de démarrage Aigle_13 problème de démarrage Aigle_11 problème de démarrage Aigle_10  problème de démarrage Aigle_15
Message par B.B-king Dim 28 Aoû 2016 - 22:54
Bonsoir les potos pour ce qui est de ta question tout a était dit et je peux te dire la tu a affaire a des pro du king .mais moi je me pose une question j'ai fait le premier rapel pour la cellule mais pas le deuxième faut dire que ma carte grise n'est pas a jours.ma question a t'ont recu une deuxième campagne de rapel pour cette même cellule?
Message par Freeman Dim 28 Aoû 2016 - 23:25
Oui, il faut que tu y retournes pour changer celle que tu as déjà changé.
Message par clef à molette Lun 29 Aoû 2016 - 9:54
Deux campagnes de rappels à faire obligatoirement.
Pour ton problème, je pensais également aux cosses de batterie ou la batterie.
Profite de ton passage chez suzuki pour la faire contrôler et si hs passe au lithium.
Maintenant tu peux regarder tes différents contacteurs (béquille, embrayage, démarreur et coupe moteur).
As-tu déjà démonter ta console?
Si oui tu as bien ficelé les câbles et rien ne bouge?
Voilà déjà deux ou trois choses à vérifié.
Message par Jumpy Lun 29 Aoû 2016 - 18:20
Pour moi, c'est la batterie !!!!! mais comme dit l'aigle un mauvais contact dans le bouton de démarrage n'est pas exclu !!! Bon courage et bonne trouvaille !!
Message par l'aigle Lun 29 Aoû 2016 - 21:26
B.B-king a écrit:Bonsoir les potos pour ce qui est de ta question tout a était dit et je peux te dire la tu a affaire a des pro du king .mais moi je me pose une question j'ai fait le premier rapel pour la cellule mais pas le deuxième faut dire que ma carte grise n'est pas a jours.ma question a t'ont recu une deuxième campagne de rapel pour cette même cellule?
salut FAB
non perso je n'ai rien reçu , je suis allé chez mon cons lui dire qu'il y avait une campagne de rappel et là il me l'a confirmé donc il me l'a commandé et me l'a changé problème de démarrage 594844
Message par ericetcompagnie Dim 25 Sep 2016 - 9:07
Bon et bien finalement je me suis décidé à changer la batterie et résultat...toujours pareil!!! J'avoue que j'espérais beaucoup que cela vienne tout simplement de la batterie mais nada! Le problème est toujours bel et bien présent (et de façon plus ou moins aléatoire car des fois ça démarre et après le simple fait de bouger la moto, plus rien...), j'en perd mon latin et ça me fait criser.
J'ai ouvert mon commodo où se situe le bouton de démarrage, et rien de spécial, aucune oxydation ou quoi que ce soit. Tous les contacteurs semblent visuellement ok, là je ne sais plus...
J'ai rdv vendredi pour changer mon redresseur-régulateur (pris en charge à l'occasion de la campagne de rappel), mais j'avoue que je ne pense pas que le problème vienne de là, à suivre...
ericetcompagnie
Réputation : -1
Message par Jean-mich Dim 25 Sep 2016 - 12:27
Panne aléatoire, y'a rien de pire!!! Sad Sad
Message par Jumpy Dim 25 Sep 2016 - 16:34
Je pensais à quelques chose, de la batterie démarre la cosse négative raccordée au châssis ,elle ne pourrait tout simplement être abîmée, desserrée ou cassée côté châssis,ce qui donnerait du contact interrompu ???
Message par Jumpy Dim 25 Sep 2016 - 16:42
En fait,on rappelle toutes les B-KING pour changer ce fameux redresseur de courant MAIS !!!! sans vraiment savoir ce qu'il provoque comme défaut !!! Plus qu'à attendre de savoir après le remplacement ,et à espérer que ça vienne de la en provoquant des coupures de courant irrégulières ......croise les DOIGTS problème de démarrage 373178
Message par PEPERE 45 Dim 25 Sep 2016 - 18:39
Vraiment chi... comme panne, bon courage!!!!!
PEPERE 45
PEPERE 45
Message par lucky Mar 27 Sep 2016 - 9:01
met les connections du contacteur d'embrayage en direct pour voir
problème de démarrage Sign5011problème de démarrage Sign2010problème de démarrage Sign3010problème de démarrage Sign4010
problème de démarrage Logo123
Message par clef à molette Mar 27 Sep 2016 - 9:30
Et le capteur de la bequille à dégraissé ?
Message par adexel Mer 28 Sep 2016 - 5:15
problème de démarrage 550593 problème de démarrage 2737360852 fallait y penser problème de démarrage 6091 truc tout con mais ça peut arriver problème de démarrage 2737360852
problème de démarrage 20170419problème de démarrage Ec6da010problème de démarrage Kawasa13problème de démarrage 20140610problème de démarrage Images10
La liberté : C’est quand ton cellulaire n’a plus de réseau problème de démarrage Images11
Message par Gro Mer 20 Mar 2019 - 14:21
Salut, je remonte le sujet mais je rencontre ce problème aussi.
J'ai une batterie lithium que j'ai installé l'été dernier pensant régler le problème (j'avais la batterie d'origine jusque là). Le problème persiste.
Autant la moto peut démarrer au quart de tour après plusieurs semaines d'inactivité, et autant je peux ne plus rien avoir après avoir roulé pendant 2h, c'est à s'y perdre!
Par exemple, l'an dernier j'accompagne une bande de potes jusqu'au circuit du Mans à l'occasion des 24h moto (1h de route de chez moi). Arrivés au camping je coupe le contact, je dis au revoir à tout le monde, remet le contact (tout s'allume normalement) et... Rien! Comme si la batterie était vide!
Je démarre à la poussette (seul... c'est pas simple!) et je pars chez mon père (20km). Pause de 2h là-bas, puis je remets le contact, coup de démarreur et la moto démarre au quart de tour comme si de rien n'était.
Du coup je suis passé chez Dafy pour profiter des promos à l'occasion de la course, j'achète une batterie lithium que je monte tout de suite et je repars sans aucun soucis.
Quelques jours après, la moto peine à démarrer comme si la batterie se vidait toute seule (j'ai une alarme, mais je ne pense que ça vienne de là).
Le démarreur se lance mais au ralenti, s'arrête brièvement, reprend, s'arrête, reprend puis la moto démarre. On sent bien que c'est faible, mais ça démarre. Puis d'autres jours, la moto démarre nickel... J'en peux plus ! J'y comprend rien.
L'ancien propriétaire avait "bidouillé" certains fils pour mettre des jolies (ironique bien sûr...) LED bleues dans les clignotants que j'ai bien évidemment viré en reprenant chaque fils, et en les isolant correctement. Peut-être que j'ai une perte dans ce coin là et qu'il serait bon de reprendre tout ça plus au propre (couper, souder, thermo-gainer)
Il me reste à tester le câblage du démarreur et le démarreur lui même mais avant de me lancer, je voulais savoir si le rappel Suzuki avait réglé le problème de notre camarade qui a initié ce sujet?
Merci de m'avoir lu, je suis bavard 😁
Gro
Gro
Nombre de messages : 64
Moto(s) : Bking 2011
Message par clef à molette Mer 20 Mar 2019 - 15:45
le rappel suzuki règle souvent le problème.
va chez suzuki car il y a eu 2 rappels, avec ta carte grise ils sauront si c'est fait ou non.
C'est gratuit.
Message par Freeman Mer 20 Mar 2019 - 21:10
problème de démarrage 2737360852 pour le régulateur, problème connu et symptômes identiques à ce que tu as.
Message par Gro Mer 20 Mar 2019 - 22:32
Selon l'ancien propriétaire, il paraît que le rappel a été fait... Si ça a été fait comme la vidange, le changement de batterie et le reste à sa manière (il paraît qu'il est mécano moto...), j'ai aussi vite fait de rappeler Suzuki pour avoir confirmation ou pas.
Merci pour vos retours, demain je chope le téléphone et je vois directement avec le concessionnaire problème de démarrage 6091
Gro
Gro
Message par Freeman Mer 20 Mar 2019 - 23:06
Il y a eu un rappel de rappel, donc même si un rappel a été fait, suivant la date, il faut en refaire un. Seul Suz peut te répondre.
Message par Gro Mer 20 Mar 2019 - 23:09
Impec problème de démarrage 6091
Je vais voir ça dès demain alors, merci pour l'info Very Happy
Gro
Gro
Message par Gro Jeu 21 Mar 2019 - 12:06
Bon, j'ai appelé Suzuki et le rappel a bien été fait en 2016...
Je pense que le problème vient quand même du régulateur, quelqu'un sait comment on peut tester ce petit accessoire capricieux?
Gro
Gro
Message par Freeman Jeu 21 Mar 2019 - 21:21
Il te faut tester la tension à la batterie, surtout quand la moto est bien chaude, tu dois avoir au dessus de 13 volts.
