Problème freinage - Help
+5
9 participants
Bonjour à tous,
J'ai un soucis au niveau freinage depuis que j'ai monté les étriers Brembo et les durites aviation: lors des freinages appuyés, j'ai l'avant de la moto qui "broute", j'ai l'impression d'être au guidon d'un marteau piqueur! Peut être une défaillance au niveau du roulement de colonne de direction, pourtant je ne perçois pas de claquement à ce niveau.
Peut être que quelqu'un à déjà rencontré ce problème.
Bandit B king- En 500 GSE
- Nombre de messages : 570
Re: Problème freinage - Help
Je pencherai plutôt pour un disque voilé.
Les plaquettes étaient peut-être un peu plus dur et à fait chauffer tes disques qui se sont voilés.
Bonjour Alexandre. Ça le fait aussi avec ma 2ieme roue avant et ses disques.
Difficile de te dire sans essayer.
As-tu l'ABS ?
As-tu l'ABS ?
peut être bien L’ABS qui se déclenche trop tôt ?
Non pas d'ABS.
si les plaquettes sont bonnes, refais une purge correcte, tu as peut-être une bulle d'air quelque part.
Je vais essayer ça. Merci!
Ce n'est pas une bulle d'air qui devrait faire brouter.
Les étriers étaient montés sur quoi avant ? Tu as regardé si les plaquettes ne touchaient pas les oeillets des disques ? Peut-être qu'ils étaient montés avec des disques de 300 mm.
Peut-être bien nettoyer aussi les pistons des étriers???
Les étriers proviennent d'une 1000 gsxr. Les plaquettes ne touchent pas les oeillets. On m'a dit aussi que cela pouvait venir du type de plaquettes pas compatible avec les disques (...) (Plaquettes Brembo Sinter Métal Fritté avant (Suzuki GSX R HAYABUSA 1300 2013)). Cela ne m'a pas empêché d'arsouiller hier : gorges de la Nesque et Ventoux...
Il n'y a pas de raison pour que ces plaquettes n'aillent pas avec les disques d'origine.
Je sèche là.
Je sèche là.
Je vais faire des test demain: changement de plaquettes par celles qui équipaient les étriers (usure 50%), interversion des roues avant et disques, ... vérification des disques ...
vue les symptomes c'est tes plaquettes , sois elles sont grasse sois elles ont baigné dans le lookeed
dans les 2 cas elles sont hs.
pour être sur, demonte les et tu les frottes a la toile émeri ,la tu remonte est sa ne devrais plus brouter sur
quelques freinages
pour info j'ai les mêmes étriers que toi avec des plaquettes carbone loraine xbk5 ,est c'est d'enfer
quelques freinages
hola que talBandit B king a écrit:Les étriers proviennent d'une 1000 gsxr. Les plaquettes ne touchent pas les oeillets. On m'a dit aussi que cela pouvait venir du type de plaquettes pas compatible avec les disques (...) (Plaquettes Brembo Sinter Métal Fritté avant (Suzuki GSX R HAYABUSA 1300 2013)). Cela ne m'a pas empêché d'arsouiller hier : gorges de la Nesque et Ventoux...
dommage si j'avais su j'ai hésité à partir du côté du ventoux mais au final j'ai opté pour l'ardèche
le col doit être encore fermé
l'aigle a écrit:hola que talBandit B king a écrit:Les étriers proviennent d'une 1000 gsxr. Les plaquettes ne touchent pas les oeillets. On m'a dit aussi que cela pouvait venir du type de plaquettes pas compatible avec les disques (...) (Plaquettes Brembo Sinter Métal Fritté avant (Suzuki GSX R HAYABUSA 1300 2013)). Cela ne m'a pas empêché d'arsouiller hier : gorges de la Nesque et Ventoux...
c'est qui qui doit accoucher
hola que taladexel a écrit:l'aigle a écrit:hola que talBandit B king a écrit:Les étriers proviennent d'une 1000 gsxr. Les plaquettes ne touchent pas les oeillets. On m'a dit aussi que cela pouvait venir du type de plaquettes pas compatible avec les disques (...) (Plaquettes Brembo Sinter Métal Fritté avant (Suzuki GSX R HAYABUSA 1300 2013)). Cela ne m'a pas empêché d'arsouiller hier : gorges de la Nesque et Ventoux...
le soleil on l'attend comme le messi
Freeman a écrit:Je pencherai plutôt pour un disque voilé.
+1 je dirai les disques j'ai eu le même problème sur mon tuono dès que je freinais et que j'étais sur le point de m'arrêter elle broutais.
danydan- En scooter 125 Burgman
- Nombre de messages : 131
Moto(s) : BKing
J'ai le même symptome , disques Arashi avant neufs ( 200euros) + plaquettes sbs806 hs neuves , tout est rodé , mais lors de freinage à puissance modérée voir un peu insisté , broutement , va et viens de gauche à droite très léger.
Sur très gros freinage, ça va.
Mon seul doute est mon pneu avant ,ancien piste bouloché craquelé , j'espère que c'est ça.
Bon voila la suite. Démontages, remontages et essais:
1 - Disques de frein Occaz + plaquettes brembo neuves rodées + Sportmax = marteau piqueur en freinage appuyé
2 - Disques de frein Occaz + plaquettes usure 50% + Sportmax = marteau piqueur ++
3 - Disques d'origine + plaquettes brembo neuves rodées + GP211 = pratiquement pas de vibration
4 - Disques d'origine + plaquettes usure 50% + GP211 = pratiquement pas de vibration, en fait on ressent l'accroche du pneu sur la route
Mesures et vérification du voile roues et disques:
1 - Disques de frein Occaz - épaisseur: 5,2 mm et léger voile
2 - Disque d'origine - épaisseur: 5,6 mm et pas de voile.
Donc ça vient des disques d'occaz (achetés à un membre du fofo suite à la perte de ceux de luky! - c'est une histoire sans fin)
J'avais gagné !
Attention, les disques d'occaz n'étaient pas forcément voilés quand tu les as acheté.
On oublie souvent que les disque d'occas faut les roder et même encore plus que des neufs, le temps que les plaquettes et les disques appuient sur toute la surface.
Donc si tu as trop tiré dessus pour essayer tes nouveaux étriers, il est probable que tu les ais voilés toi-même.
Possible
Et oui, les disques, bien sûr!!!
» Problème au freinage
» Perte complète de freinage
» Meilleur freinage
» Ce n'est pas un freinage de taffiole ça !
» Nouveau système de freinage
» Meilleur freinage
