Alors clique sur "s'enregistrer" pour t'inscrire, et ... ... ... à tout de suite ! projet clignotant b-king sur chenillard a leds  - Page 3 4740
projet clignotant b-king sur chenillard a leds  - Page 3 Logopopup
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
+19
niKO0588
alexandre.galvan
marius17
Acidercrash
luc971
MrLeito
pilote1113
23 participants
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
projet clignotant b-king sur chenillard a leds  - Page 3 Empty super expliquation !!
Message par pilote1113 Mar 28 Mai 2013 - 9:31
Merci pour ton explication Freeman_83 !
Mais j'ai une question à poser j'ai fait un essai avec cette résistance céramique
avant de faire mon montage en posant mes doigts sur la céramique je suis aperçu que ça chauffe énormément
donc j'ai fait plusieurs essais je répète que je n'y connais rien et avec ma réalisation cela ne chauffe pas du tout
donc ma question pourquoi avec mes résistances cela ne chauffe pas et avec la résistance qui est en ma possession
voir photo ça chauffe ?
projet clignotant b-king sur chenillard a leds  - Page 3 Img_2126
Comme tu le dis plus haut montage est presque limite alors qu'est-ce que je risque à la longue ?
Au début je n'avais mis que les deux résistances de 33 ohms ce qui n'est déjà pas mal et chauffai très peu
je sais pas pourquoi j'ai rajouté la résistance de 100 ohms en plus et la l'intensité a augmenté du coup
j'ai laissé comme ça
Je tiens à préciser que cette résistance céramique m'a été conseillée par celui qui m'a vendu les leds
pilote1113
Nombre de messages : 22
https://www.youtube.com/channel/UCJDmPhahthCycqurFtnnBFA?view_as
projet clignotant b-king sur chenillard a leds  - Page 3 Empty Re: projet clignotant b-king sur chenillard a leds
Message par Freeman Mar 28 Mai 2013 - 10:06
Je calculerai suivant tes différentes config ce soir.
Comme je rapelle que la puissance est proportionnelle à l'intensité au carré, un poil plus d'intensité peu vite donner de la puissance en plus à dissiper.
Les resistances sont données pour une certaine puissance, car c'est l'énergie qu'elles doivent dissiper.
Si tu mets des resistances moins puissantes, elles ne pourront pas dissiper la chaleur et grilleront. C'est ce qui est arrivé sur le montage de Ben842 car je lui ai préconisé une puissance mais son feu consommait plus que le mien.
projet clignotant b-king sur chenillard a leds  - Page 3 Fond_d14projet clignotant b-king sur chenillard a leds  - Page 3 Img_1534projet clignotant b-king sur chenillard a leds  - Page 3 A_img_11projet clignotant b-king sur chenillard a leds  - Page 3 D02_im11projet clignotant b-king sur chenillard a leds  - Page 3 C01_mi10
Message par zonedimpact Mar 28 Mai 2013 - 16:13
je suis assez interpelle par le CR de pilote 1113 quant a la "chauffe" des resistances ceramique qui sont a la base prevu pour chauffer justement moins scratch ; du coup j attend pour passer commande que tonton nous eclaircise tout ça projet clignotant b-king sur chenillard a leds  - Page 3 4740
Nombre de messages : 743
Message par Freeman Mar 28 Mai 2013 - 16:31
Non les résistances céramiques ne chauffent pas moins, elles n'ont pas de dissipateur thermique. Parcontre elles acceptent des températures plus élevées.
Pour avoir une résistance qui chauffe moins il faut ce genre :
projet clignotant b-king sur chenillard a leds  - Page 3 Resistance_radiateur
Mais pour 5 watts ça ne vaut pas le coût.
Message par zonedimpact Mar 28 Mai 2013 - 16:43
je viens de faire un tout sur google pour comprendre ce probleme d echauffement des resistances ceramique et j ai chopé un bon mal de crane, je pense que je vais allez demonter ma tdf pour changer mon ampoule
Message par Freeman Mar 28 Mai 2013 - 20:47
Bon, j'ai commencé à regardé et il me manque un élément pour comprendre le phénoméne.
En effet, il faut que je voye l'évolution de l'intensité en fonction de la tension que l'on applique à une Led.
Je vous tiens au courant. Razz
projet clignotant b-king sur chenillard a leds  - Page 3 Empty re
Message par pilote1113 Mar 28 Mai 2013 - 20:49
Je me permets de remettre mon grain de sel dans tout ça Very Happy , je vois pas pourquoi se prendre la tête avec cette histoire de résistance .
quand je vous dis que j'ai fait de nombreux essais, non seulement avec les résistances que l'on préconisait Et qui chauffait.
j'ai acheté un nombre au détail de plusieurs résistances.
la première fois j'ai mis Une résistance De 39 ohms? J'ai pas pu laisser mon doigt dessus plus de deux secondes.
pourtant c'était des résistances que l'on m'avait conseillées ,que cela ne tienne me suit dit Je vais utiliser la bonne vieille méthode
<< Les essais ! >> et à la conclusion mon ensemble de résistances ne chauffe pas du tout,j'ai laisser mes doigts assez longtemps dessus
j'en ai conclu je laisse comme ça,cela fait plusieurs fois que je roule avec et aucune résistance n'a grillé
et je vous tiendrai au courant si quoi que ce soit se passe !,j'aurais préféré mettre une résistance par leds mais à chaque fois la résistance chauffait.
faites l'essai chez vous avec trois l'aide et vous verrez cela ne chauffe pas du tout pourquoi aller chercher plus loin? la loi de la physique est parfois bien compliquée
cordialement ^^
je précise au passage que tout est monté sur fusibles ^^
pilote1113
pilote1113
Message par zonedimpact Mar 28 Mai 2013 - 20:56
je pense que je vais refaire un montage avec des bluecar mais avec un cablage different ; le but etait pour moi d avoir une intensité lumineuse plus importante mais je n ai pas envie de foutre le feu a beki
A moins que tonton n eclaire notre lanterne ( on reste dans le sujet projet clignotant b-king sur chenillard a leds  - Page 3 895653 ) ce sera tant pis Crying or Very sad
Message par Jean-mich Mar 28 Mai 2013 - 21:08
Evidemment, sage (et indispensable!) précaution... projet clignotant b-king sur chenillard a leds  - Page 3 4740
projet clignotant b-king sur chenillard a leds  - Page 3 Action13projet clignotant b-king sur chenillard a leds  - Page 3 Rouge-38projet clignotant b-king sur chenillard a leds  - Page 3 02_mar10projet clignotant b-king sur chenillard a leds  - Page 3 Kt11projet clignotant b-king sur chenillard a leds  - Page 3 B-king34projet clignotant b-king sur chenillard a leds  - Page 3 Ahahh
Message par Freeman Mar 28 Mai 2013 - 21:15
C'est peut-être la loi physique mais justement s'il y a une loi, c'est que maitrisable et calculable.
J'aime bien comprendre.
Je n'ai jamais dit que ton montage était une hérésie.
Quoiqu'il en soit le montage d'une led de 1 watt avec une résistance de 39 ohms en céramique, il est fort probable que l'on ne puisse pas tenir la résistance entre les doigts à cause de sa chaleur.
Message par Freeman Mar 28 Mai 2013 - 21:16
zonedimpact a écrit:je pense que je vais refaire un montage avec des bluecar mais avec un cablage different ; le but etait pour moi d avoir une intensité lumineuse plus importante mais je n ai pas envie de foutre le feu a beki
Tu ne pourras pas avoir plus d'intensité lumineuse que celle donnée par le constructeur (sinon pas longtemps).
Message par adexel Mer 29 Mai 2013 - 5:49
projet clignotant b-king sur chenillard a leds  - Page 3 956451 compliqué tout ça !!!!!
Message par Phanfan Mer 29 Mai 2013 - 8:30
C'est vrai c'est un brin compliqué
Merci pour toutes ces infos techniques ça permet de savoir un peu plus quoi chercher.
Je me demande si c'est pas un brin foufou de mettre un truc qui chauffe pres des entrées d'air ! scratch
A ce sujet je pense un truc... normalement une lampe en marche chauffe assez pour qu'on ne puisse pas la touché a main nue.
Est que c'est pareil pour les LED également ?
Ensuite j'ai cru comprendre qu'il ne faut jamais touché les LED a mains nu sous peine d'énormément réduire la durée de vie de la LED...
C'est ce qui est préconisé sur les LED de mon salon...
Est ce qu'on doit mettre une résistance de > 39 Ohm avec 1 led de 240 000mcd pour éviter d'avoir un effet de chaleur important dans l'écope ?
J'ai lu que la résistance dissipe la chaleur donc est ce qu'on doit la thermogainer ?
V!
Message par Freeman Mer 29 Mai 2013 - 9:16
Bizarre, je n'ai jamais entendu parlé de ne pas toucher les leds avec les doigts. Et je ne vois pas trop ce que ça pourrait faire. Ce n'est pas une ampoule Hallogéne pour lequel effectivement c'est différent.
Suivant la puissance de la led, effectivement elle peut chauffer. Par contre, le rendement est largement supérieur sur une Led donc pour la même intensité lumineuse, tu seras beaucoup moins chaud.
Pour les leds bien plus puissante 30 W voir 50 W, tu as carrément des dissipateurs thermiques.
projet clignotant b-king sur chenillard a leds  - Page 3 50wattLEDLampLarge
La résitance de 39 ohms ne te sert qu'à avoir la bonne tension à ta led. Ce qui fera que tu as plus ou moins de la puissance à dissiper, c'est la puissance de ta led qui fera que tu as plus ou moins de puissance à dissiper au niveau de celle-ci et de la résistance.
Quoiqu'il en soit, on n'est pas non plus à 150°c donc ton écope ne risque rien. Au pire tu mets les resistances contre le cadre.
La gaine thermo ne sert normalement qu'à isoler électriquement les conducteurs, je te déconseille d'en mettre sur les résistances car elles ne pourront plus dissiper la chaleur comme il faut et risque de trop chauffer en interne.
Message par Phanfan Mer 29 Mai 2013 - 10:18
Freeman_83 a écrit:Ce n'est pas une ampoule Hallogéne pour lequel effectivement c'est différent.
Maintenant que tu le dis... j'ai des halogènes dans mon plafonier... projet clignotant b-king sur chenillard a leds  - Page 3 66311
Message par Jean-mich Mer 29 Mai 2013 - 17:11
D'accord avec freeman : pas de thermo sur les résistances (sinon pas de dissipation de la chaleur) ou alors uniquement sur leurs "pattes" pour les isoler électriquement ; une led chauffe peu (elles fonctionnent selon un principe "quantique" des atomes et non un échauffement de filament qui rayonne alors et donc ............ chauffe énormément puisque c'est son principe de fonctionnement!).
Effectivement, sur les halogénes, pas de trace de doigt, sinon, la graisse ainsi déposée risque de faire cramer (littéralement) la lampe vu que celles-ci chauffent énormément...
Message par zonedimpact Mer 29 Mai 2013 - 19:03
11000 mcd pour les bluecar et 240000 mcd pour les 8 mm; ça fait quand meme vachement plus Shocked
Message par Freeman Mer 29 Mai 2013 - 20:09
C'est clair que les leds de 1 Watt, tu ne les regardes pas en face. What a Face
Message par Jean-mich Mer 29 Mai 2013 - 20:15
Freeman_83 a écrit:C'est clair que les leds de 1 Watt, tu ne les regardes pas en face. What a Face
Les laides non plus, d'ailleurs!!! Razz Razz Razz
Message par zonedimpact Mer 29 Mai 2013 - 20:19
je pensais achete des feux de jours a led pour bagnoles, les depioter et refaire le cablage dans les ecopes mais bonjour le prix Shocked
Message par Freeman Mer 29 Mai 2013 - 20:31
projet clignotant b-king sur chenillard a leds  - Page 3 Lino_v11
zonedimpact a écrit:je pensais achete des feux de jours a led pour bagnoles, les depioter et refaire le cablage dans les ecopes mais bonjour le prix Shocked
C'est surtout que tu risques de tomber sur un truc moulé qui sera indémontable.
Message par zonedimpact Mer 29 Mai 2013 - 21:11
oui ça c est pas faux non plus
je pense que ce week end je vais faire des test de depolissage comme tu me l a conseilé sur les bluecars que j avais pris en plus; j ai une alim 12v de pc pour brancher tout ça
Message par adexel Jeu 30 Mai 2013 - 5:03
projet clignotant b-king sur chenillard a leds  - Page 3 58694 projet clignotant b-king sur chenillard a leds  - Page 3 870797
Message par *kiko* Jeu 30 Mai 2013 - 10:04
projet clignotant b-king sur chenillard a leds  - Page 3 Rire-d12
Message par durexamour Jeu 30 Mai 2013 - 19:30
ca ya est , vous m'avez donner mal a la tete
scratch
projet clignotant b-king sur chenillard a leds  - Page 3 Empty !!
Message par pilote1113 Jeu 30 Mai 2013 - 20:16
pilote1113
pilote1113
Message par Freeman Jeu 30 Mai 2013 - 20:49
durexamour a écrit:ca ya est , vous m'avez donner mal a la tete
scratch
J'espère que l'on ne t'a pas volé aussi les aspirines ! projet clignotant b-king sur chenillard a leds  - Page 3 877202
Embarassed
projet clignotant b-king sur chenillard a leds  - Page 3 302921
Message par zonedimpact Jeu 30 Mai 2013 - 21:05
scratch
c est pas forcement plus compliqué que de manipuler du carbone projet clignotant b-king sur chenillard a leds  - Page 3 918396
Message par Acidercrash Mar 4 Juin 2013 - 12:26
Je vois pas le mod chenillard.... Tu l'as installé ?
Pour ma pars, vendredi soir je les installe les miennes Razz
Acidercrash
Acidercrash
Nombre de messages : 67
Message par alexandre.galvan Lun 21 Oct 2013 - 22:16
tres beau j adore , je pense le faire aussi cette hiver ^^
alexandre.galvan
alexandre.galvan
Nombre de messages : 55
Moto(s) : b king 2010 full black
