Probleme liquide refroidissement
3 participants
Salut a tous bon je me tourne vers vous car la je suis un peu perdu.
Suite a la reparation complete de mon moteur l annee dernier j ai un gros soucis de liquide de refroidissement donc j ai deja fait beaucoup de purge mais ca ne résout pas le probleme.
La monto monte normalement en temperature 3 barres sur le compteur jusqu'à la tout va bien ensuite la calorstat s ouvre pareil tout vas bien mais des que je coupe la moto le liquide monte dans le vase jusqu a deborder par le trop plein. Mais ce n est pas quelques gouttes c est le bocal complet qui se vide donc la je sais plus quoi faire si quelqu un a une idee je suis tout ouïe. Je precise le calorstat fonctionne parfaitement.
Merci a vous pour votre aide .
KEEKEE77- En scooter 50 Katana
- Nombre de messages : 55
Moto(s) : B-king et R1
Re: Probleme liquide refroidissement
Peut-être un souci avec le bouchon de radiateur, mais étonnant que ça ne le fasse pas dès que le moteur est chaud.
C est ce que je pensais mais le bouchon est neuf. Apres c est peut etre reelement un pb de purge. Mais j ai jamais vu cela. Surtout quand on eteint le moteur ca fais pleins de glouglou et le liquide monte dans le vase et deborde.
Ca le faisait avant de mettre le bouchon neuf ? Neuf, ne va pas dire non deffectueux.
Oui ca le faisait deja : (
Tu as quoi numéro indiqué sur le bouchon ? De mémoire c'est 1,1.
Je viens de parcourir des forums de voiture qui avait le même souci, à chaque fois c'était le bouchon. C'est au moment où l'on arrête le moteur qu'il y a le plus de pression.
Ah mince je n ai pas la moto sous les yeux demain matin je peux te dire ca. Mais tu crois vraiment que ca peut etre ca ?
Je ne vois pas d'autres causes qui pourrait causer ce problème. Mais les avis d'autres membres sont les bienvenues.
Tu sais qu'il y a une vis de purge sous le réservoir ? Sous la rampe d'injection.
Bah ecoute des que je me leve je te dit ce qu il y a marquer dessus apres si c eqt un pb de bouchon je vais voir si j en ai un autre en tour cas merci a toi freeman.
Oui quand je l ouvre pas d air
Bon ben, wait and see.
Merci freeman je te dit ca sans fautes : )
Bonsoir a tous donc apres avoir repassé tout le circuit de refroidissement au peigne fin, je pense que les 2 petites durites situées en haut du radiateur ont ete inversées je les ai changées de sens et la miracle tout fonctionne normalement donc affaire a suivre en tout cas merci a freeman pour ses conseilq je vous tiendrais informé apres un essai sur route a plus.
Si ça peux t'aider
Bien vu ! Ben si ça arrive à quelqu'un d'autre, je saurais quoi répondre.
Merci de ton retour (si je peux dire).
Merci clef a molette j ai un autre schema un peu plus explicite j essayerais de le mettre en ligne : ) et oui freeman la grosse panne tres bete mais qui te fais reflechir des heures aujourd hui je l ai redémarré et nickel le liquide bouge normalement et pkus une bulle d air : ) donc voila sujet clos et merci encore pour le coup de main ; ) bonne route a tous V.
» Liquide de refroidissement
» Liquide de refroidissement qui bouillonne
» liquide de refroidissement bouillonnante
» vidange liquide de refroidissement
» fuite liquide refroidissement
