Alors clique sur "s'enregistrer" pour t'inscrire, et ... ... ... à tout de suite ! Problème mécanique moteur GSXR 750 1995  4740
Problème mécanique moteur GSXR 750 1995  Logopopup
Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
Problème mécanique moteur GSXR 750 1995  Empty Problème mécanique moteur GSXR 750 1995
Message par abajeux Jeu 17 Juil 2014 - 11:27
Salut a tous suite a une journée piste avec mon gsxr 2 problèmes sont apparue le premier mon ventilo ne se déclenche pas (surment sonde température ou calosta ) rien de bien grave en soit .
Le deuxieme plus compexe pour moi je me suit aparcu que l'on de mes carbu crache de l'huile au niveau de la pipe  d'admission (carbu N1)
et je ne comprend pas pq il peut il avoir de l'huile a ce niveau soupape segment le moteur joint ???
Sinon le moteur demare tres bien tourne bien ratatouille un peu mais pas de bruit de claquement ou autre si quelqu'un aurait une idée ou une piste a me donne
PS j'a 2 semain max pour la répare  Very Happy Very Happy
abajeux
abajeux
Nombre de messages : 21
Problème mécanique moteur GSXR 750 1995  Empty Re: Problème mécanique moteur GSXR 750 1995
Message par Freeman Jeu 17 Juil 2014 - 12:00
Oui, ça sent la soupape d'admission H.S.
Fait un test de compression au cylindre N°1.
Problème mécanique moteur GSXR 750 1995  Fond_d14Problème mécanique moteur GSXR 750 1995  Img_1534Problème mécanique moteur GSXR 750 1995  A_img_11Problème mécanique moteur GSXR 750 1995  D02_im11Problème mécanique moteur GSXR 750 1995  C01_mi10
Message par abajeux Jeu 17 Juil 2014 - 13:01
si c bien cela le remplacement de la soupape seul suffi ou doit je remplace le complet soupape ressort ect
abajeux
abajeux
Message par Jean-mich Jeu 17 Juil 2014 - 14:30
abajeux a écrit:si c bien cela le remplacement de la soupape seul suffi ou doit je remplace le complet soupape ressort ect
A voir peut-être aussi le siège de soupape (la culasse quoi)...
Problème mécanique moteur GSXR 750 1995  Action13Problème mécanique moteur GSXR 750 1995  Rouge-38Problème mécanique moteur GSXR 750 1995  02_mar10Problème mécanique moteur GSXR 750 1995  Kt11Problème mécanique moteur GSXR 750 1995  B-king34Problème mécanique moteur GSXR 750 1995  Ahahh
Message par abajeux Jeu 17 Juil 2014 - 14:47
quelqu'un aurait un tuto dépose moteur distri ??
Je trouve pas sur internet
abajeux
abajeux
Message par Freeman Jeu 17 Juil 2014 - 16:28
Personne n'a fait ce tuto.
Pas beaucoup ont dû faire la distri et encore moins soi-même.
Tu as combien de bornes ?
Message par Freeman Jeu 17 Juil 2014 - 16:30
+1340, y compris le guide de la soupape (la culasse quoi)  Very Happy
Message par abajeux Ven 18 Juil 2014 - 7:57
Freeman a écrit:Personne n'a fait ce tuto.
je pense dans les 40 000
Et grand première pour moi aussi la distri
abajeux
abajeux
Message par Freeman Ven 18 Juil 2014 - 8:08
Pourquoi tu veux faire la distri à 40 000 ?
Message par abajeux Ven 18 Juil 2014 - 8:43
on ma dit que sur ce model les tendeur de distri lâche a 45 50 000 et comme je v devoir déposé la distri pour vérifié l’état des segments c l'occasion
abajeux
abajeux
Message par Freeman Ven 18 Juil 2014 - 9:23
Euh, tu parles du Gex ou du B-King ?
Message par Jean-mich Ven 18 Juil 2014 - 9:44
Freeman a écrit:Euh, tu parles du Gex ou du B-King ?
Ca doit être le gex parce que le béki est à peine rodé à 50 000 bornes... Laughing
Message par Freeman Ven 18 Juil 2014 - 9:48
C'est sûr, et on le saurait s'il y avait des problèmes de ce côté sur le moteur de l'Hayabusa.
Ce qui m'étonne, c'est qu'il demande un tuto pour faire la distri sur son Gex alors que l'on est sur un forum de B-King.
Ca doit être largement trouvable sur un forum de Gex. Même s'il ne doit pas y avoir de grandes différences, ça doit quand même être mieux d'avoir un tuto avec le bon modèle.
Message par abajeux Ven 18 Juil 2014 - 9:59
Je sait que c'est le fofo bking  Very Happy
c'est pour cela que je me suis mis sur le topic autre machine
abajeux
abajeux
Message par MrLeito Mar 22 Juil 2014 - 19:54
C'pour le Gex mais il demande à ces coupains B-King, car on ne peux pas lâcher le forum comme ça :p
MrLeito
MrLeito
Nombre de messages : 305
Moto(s) : B-King Black Yosh // 6oo Gsxr 1998
