Alors clique sur "s'enregistrer" pour t'inscrire, et ... ... ... à tout de suite ! Voyant Clé Rouge Fix + Ventilateur Moteur Tourne - Page 4 4740
Voyant Clé Rouge Fix + Ventilateur Moteur Tourne - Page 4 Logopopup
Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
+17
Jmarc40
21 participants
Page 4 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Voyant Clé Rouge Fix + Ventilateur Moteur Tourne - Page 4 Empty Re: Voyant Clé Rouge Fix + Ventilateur Moteur Tourne
Message par Jean-mich Dim 10 Avr 2011 - 9:13
@cidflash a écrit:Le CDI est HS !
Avez vous bien lu l'annonce et le probleme du commutateur d allumage ? Qu'en pensez vous
Et merde!!! Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Message par olivier89 Dim 10 Avr 2011 - 9:18
salut jean-mich
est ce que tu as regardé tes MP?
Message par Jean-mich Dim 10 Avr 2011 - 9:20
olivier89 a écrit:salut jean-mich
Oups! Embarassed
Voyant Clé Rouge Fix + Ventilateur Moteur Tourne - Page 4 Action13Voyant Clé Rouge Fix + Ventilateur Moteur Tourne - Page 4 Rouge-38Voyant Clé Rouge Fix + Ventilateur Moteur Tourne - Page 4 02_mar10Voyant Clé Rouge Fix + Ventilateur Moteur Tourne - Page 4 Kt11Voyant Clé Rouge Fix + Ventilateur Moteur Tourne - Page 4 B-king34Voyant Clé Rouge Fix + Ventilateur Moteur Tourne - Page 4 Ahahh
Message par Jmarc40 Lun 11 Avr 2011 - 17:32
Jmarc40
Jmarc40
Nombre de messages : 495
Message par @cidflash Mar 12 Avr 2011 - 10:05
Suite a l'objet trouvé sur ebay, j'ai pris contact avec le vendeur allemand et je n'arrive pas a savoir si je peux réparer ce qui est défectueux sur l'objet avec ma pièce d'origine ... Sur l'annonce, le vendeur indique que le commutateur d'allumage est défectueux ... j'en ai parlé a Zacks qui s'est aperçu via l'image de l'objet que le bas de la colonne est cassé et que je pouvais la remplacer avec la mienne ...
je vous joins les conversations avec le vendeur d'ebay merci de me dire ce que vous comprenez car je ne veux pas mettre 400€ sur quelques chose que je ne peux pas utiliser ... :
MOI :
Hallo, was genau ist das Problem mit Ihrem Artikel?
Ist es möglich, die Zündung mit einem meiner Fahrrad, während Ihr Schlüssel, Schlösser und CDI-Box zu reparieren?
Vielen Dank
VENDEUR :
das Zündschloss ist defekt. Es ist unten zerbrochen.
MOI :
Hallo teilweise-motorrad,
Es ist gebrochen, damit ich es mit meinem Fahrrad ersetzen kann?
VENDEUR :
sie können das Zündschloss so nicht mehr einfach benutzen. Vielleicht nur noch Teile davon. Es ist defekt!
SI VOUS POUVEZ ME DIRE CE QUE VOUS PENSEZ ...
Nombre de messages : 526
Moto(s) : B-King Blanc Nacré bleu & Noir Brillant
https://www.th3ddy.ovh
Message par lemnik62 Mar 12 Avr 2011 - 10:48
joker pour l'allemand
Nombre de messages : 4428
Moto(s) : xantia 1.9 td 90ch
http://kbo3p.com/login
Message par zackz Mar 12 Avr 2011 - 17:55
@cidflash a écrit:SI VOUS POUVEZ ME DIRE CE QUE VOUS PENSEZ ...
Pas de soucis fais comme je t'ai dit, fais moi confiance Wink
Attends pas trop non plus sinon il va te passer sous le nez...
Nombre de messages : 269
Message par Didierm42 Mar 12 Avr 2011 - 19:17
il t´a écrit que la serrure est defectueuse et ne peut pas être utilisé, mais seulement quelques pieces de celle ci pour rechange!
Didierm42
Didierm42
Nombre de messages : 24
Moto(s) : B-King gris et noir Abs de 2009, BMWK1300GT de 2009, BMW R1200GS de 2008
Message par @cidflash Mar 12 Avr 2011 - 19:34
Vendu ... grrrr
Au moment ou je voulais le prendre suite a la confirmation que le neiman était en cause ... trop dèg
Message par @cidflash Mar 12 Avr 2011 - 19:51
avec celui ci est-ce que je peux récupérer mon neiman en le remplaçant avec celui défectueux ?
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260543266103
Message par bagh Mar 12 Avr 2011 - 19:58
apparament oui, tu garde ta serrure et ton contacteur a clé, par contre tu devras utiliser le corps de la clé livré avec le calculateur(la bague transpondeur qu'il y a autour du neiman utilise le code de la clé avec lequelle il est utilisé).
en gros tu remonte le calculateur (acheté) avec sa bague transpondeur, tu garde ton contacteur à clé, tu recupere la parti plastique (démontable???) de la clé livrée pour pouvoir démarrer la bète.
Reste a être sur de la la panne et comparer le prix d'un boitier neuf chez suze car la ca va être galere pour faire des doubles de clé.
bagh
Nombre de messages : 340
Moto(s) : A pu B-king :( --------> 1100evo
Message par zackz Mar 12 Avr 2011 - 20:26
même problème, même principe que pour l'autre, donc tu peux y aller.
Compte environ 100 euros pour une nouvelle clé chez suz (clé + codage + taillage)
Fais un test sur une de tes anciennes clés pour essayer de démonter la puce comme le propose notre ami bagh, méthode plus simple et rapide.
Si ça ne marche pas, tu fais comme on avait dit la première fois
Message par @cidflash Mar 12 Avr 2011 - 21:49
zackz a écrit:même problème, même principe que pour l'autre, donc tu peux y aller.
Ok l'ami merci a toi Wink
Message par surfeur Mar 12 Avr 2011 - 21:52
c est cool , deux as de la mécanique se démainent pour toi ! j espère que tu vas vite trouver une solution , que ton b king fonctionne pour le rasso ....courage Voyant Clé Rouge Fix + Ventilateur Moteur Tourne - Page 4 373178 Voyant Clé Rouge Fix + Ventilateur Moteur Tourne - Page 4 958556
Voyant Clé Rouge Fix + Ventilateur Moteur Tourne - Page 4 594844  Voyant Clé Rouge Fix + Ventilateur Moteur Tourne - Page 4 521466  Voyant Clé Rouge Fix + Ventilateur Moteur Tourne - Page 4 789243
Voyant Clé Rouge Fix + Ventilateur Moteur Tourne - Page 4 Dscn1815 Voyant Clé Rouge Fix + Ventilateur Moteur Tourne - Page 4 Divers18 Voyant Clé Rouge Fix + Ventilateur Moteur Tourne - Page 4 Dscn0415 Voyant Clé Rouge Fix + Ventilateur Moteur Tourne - Page 4 Surfeu11   carpe diem
Voyant Clé Rouge Fix + Ventilateur Moteur Tourne - Page 4 Userba13.
Message par *kiko* Mar 12 Avr 2011 - 22:03
T'es patient mec, c'est bien. Moi y'a longtemps que j'aurai mis des grands coups de marteau sur cette merde ! Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
courage gars, j'ai l'impression que tu vas voir le bout de tes emmerdes grâce aux 2 experts qui s'occupent de toi.
Message par Invité Mar 12 Avr 2011 - 22:17
tu pourrais les aider kiko t es quand meme expert du b king
il y a un gourou aussi mais ils doit passer plus de temps au chiottes en ce moment affraid
Message par @cidflash Jeu 14 Avr 2011 - 19:30
Bon je savais pas quoi faire de ma soirée alors comme j'ai reçu le retour du colis de ZacKs ... j'ai sortie la Dremel ... Et disséqué mon boitier CDI pour comprendre la panne Wink
Il m'a fallu 20 min pour l'ouvrir et 1 min pour comprendre le souci Smile !
Donc confirmation OFFICIELLE que mon CDI est HS :
Voyant Clé Rouge Fix + Ventilateur Moteur Tourne - Page 4 Img_0510
Voyant Clé Rouge Fix + Ventilateur Moteur Tourne - Page 4 Img_0511
Voyant Clé Rouge Fix + Ventilateur Moteur Tourne - Page 4 Img_0512
Voyant Clé Rouge Fix + Ventilateur Moteur Tourne - Page 4 Img_0513
Message par lemnik62 Jeu 14 Avr 2011 - 20:04
comme quoi y devait bien servir à quelque chose le fusible... Sad
Message par *kiko* Jeu 14 Avr 2011 - 20:07
C'est moche. Mais au moins t'es sûr que tout est HS. Embarassed
Message par clef à molette Jeu 14 Avr 2011 - 20:15
t'es sur qu'il est foutu ?????
j'ai mangé une merguez qui était plus noir que ça ce week-end affraid Voyant Clé Rouge Fix + Ventilateur Moteur Tourne - Page 4 433805
Message par Freeman Jeu 14 Avr 2011 - 20:28
Déconnez pas c'est lui qui organise le barbec au rasso ! affraid affraid affraid
Voyant Clé Rouge Fix + Ventilateur Moteur Tourne - Page 4 870797
C'est clair que c'est bien étanche car tu l'aurais bien senti l'odeur de cramé.
Voyant Clé Rouge Fix + Ventilateur Moteur Tourne - Page 4 Fond_d14Voyant Clé Rouge Fix + Ventilateur Moteur Tourne - Page 4 Img_1534Voyant Clé Rouge Fix + Ventilateur Moteur Tourne - Page 4 A_img_11Voyant Clé Rouge Fix + Ventilateur Moteur Tourne - Page 4 D02_im11Voyant Clé Rouge Fix + Ventilateur Moteur Tourne - Page 4 C01_mi10
Message par Invité Jeu 14 Avr 2011 - 20:43
sympa le court jus..................
Voyant Clé Rouge Fix + Ventilateur Moteur Tourne - Page 4 Martea10
Message par lemnik62 Jeu 14 Avr 2011 - 20:47
et ça se trouve pas seul un pross???
Message par Jean-mich Jeu 14 Avr 2011 - 21:44
Ah nondidiou, il a cramé de chez cramé!!! Shocked Shocked Shocked
A la limite, tu as eu du bol de ne pas mettre le feu à la bécane entière... Twisted Evil
Message par Invité Jeu 14 Avr 2011 - 21:48
Jean-mich a écrit:Ah nondidiou, il a cramé de chez cramé!!! Shocked Shocked Shocked
Voyant Clé Rouge Fix + Ventilateur Moteur Tourne - Page 4 Feu_de10
put... de fusible
Message par Freeman Jeu 14 Avr 2011 - 21:58
+1340, c'est le genre de truc qui se consumme petit à petit et prend feu d'un coup quand toi tu dors tranquillement.
Comme dit Mike, putain de fusible !
Message par Jean-mich Jeu 14 Avr 2011 - 22:03
Booooooooooooooooooooouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuhhhh Sad Sad Sad Sad
Voyant Clé Rouge Fix + Ventilateur Moteur Tourne - Page 4 Thumbn11
Message par l'aigle Jeu 14 Avr 2011 - 22:26
dite pas de bétise car apres moi je les crois Razz
ma moto dort à côté de la cuve à fioul et à l'étage il y a les chambres Shocked j'ai pas envis de griller comme une merguèse What a Face
ça risque rien quand même hein ça risque rien Voyant Clé Rouge Fix + Ventilateur Moteur Tourne - Page 4 36710 lol! Voyant Clé Rouge Fix + Ventilateur Moteur Tourne - Page 4 870797
Message par Freeman Jeu 14 Avr 2011 - 22:29
Si tu ne shunts pas le fusible pour trafiquer le faisceau électrique, ça ne risque rien.
Message par Freeman Jeu 14 Avr 2011 - 22:30
Ou tant que tu ne montes pas de X-tre, tu ne risques rien !!!! Voyant Clé Rouge Fix + Ventilateur Moteur Tourne - Page 4 870797 Voyant Clé Rouge Fix + Ventilateur Moteur Tourne - Page 4 870797 Voyant Clé Rouge Fix + Ventilateur Moteur Tourne - Page 4 870797
Message par Jean-mich Jeu 14 Avr 2011 - 22:31
Pi les merguez grillées, c'est pas bon!!! Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
