Besoin de conseils pour faire polir ses jantes
+6
Hostorus
10 participants
Hostorus- En 350 DR
- Nombre de messages : 357
Moto(s) : B King Full Black
Re: Besoin de conseils pour faire polir ses jantes
j'ai fait mes jantes , mes platines repose pieds et mon bras oscillant sans rien démonter
il te faut juste du courage
ahh tu m'intéresses sans démonter les jantes !de quelle façon alors ?
Hostorus- En 350 DR
et bien tout simplement , ça va être long donc je te conseille d'attendre le début de l'hiver comme ça tu auras tout ton temps
il te faut te munir d'une lampe frontale à led , la lumière est plus blanche et tu verras mieux les reste de peinture blanche qui sont incrusté sur l’alu car sinon après avec le belgum ça brille pas
tu frottes sur 20 cm plus ou moins avec un papier abrasif à l'eau , le plus fin possible je crois que c'est le 000 et à chaque fois tu avances la moto ou tu tournes la roue , après que tu es fini les deux côtés de la jante tu prend de la paille de fer " la plus fine" et du belgum alu et tu frottes , ensuite tu essuie avec un chiffon pour mettre propre et là avec un chiffon doux tu frottes et tu auras la brillance
Oui, j'avais fait pareil!!!
Faut juste être patient et laisser les doigts repousser de temps en temps...
Merci beaucoup pour tes explications cela me tente bien par contre faut faire gaffe à faire une belle délimitation et ne pas dépasser .
Je tiendrais informé si je me lance et en profiterais pour faire des photos de l'avancement à l'occasion
Hostorus- En 350 DR
pour ne pas dépasser c'est facile il y a le petit rebord juste avant le deuxième plat là ou il y a les battons de jante
Effectivement merci encore pour cette précision !
Hostorus- En 350 DR
il y a plus simple et moins acrobatique, tu fais comme moi quand je regraisse la chaine du vélo, tu poses ton 2 roues à l'envers sur la selle et le guidon et là, tu auras les jantes à hauteur d'homme
Hostorus- En 350 DR
Ben ouaih, y'en a qui font autrement???
L'idéal si tu ne démontes pas les jantes,ce sont les béquilles de paddocks,qui laissent la liberté de tourner la jante ,pour la technique j'avais vu une X un système de petit moteur attaché contre la roue. que le mec mettait contre le pneu ,et ça tournait la roue tout seul,plus qu'à s'occuper du polissage,mais même a la main on la tourne bien ,autre chose,ne cherche pas à les faire en une journée,prend ton temps , nettoie régulièrement la roue et redémarre sur du propre,c'est très long,mais ça paye,ou plutôt ça blinque ,ça brille!!!!!!!!!!!!!
Jumpy- En 1600 Marauder
- Nombre de messages : 1659
si tu trouve encore un produit pour décaper la peinture tu gagne environs 1 semaine
Pour info, le décpant V33 pour le bois, marche bien mieux que le décapant pour le métal.
Hostorus- En 350 DR
Freeman a écrit:Pour info, le décpant V33 pour le bois, marche bien mieux que le décapant pour le métal.
Le décapant tu le met à quel moment avant de poncer ou après ?
Hostorus- En 350 DR
Avant!
C'est pour enlever la peinture.
Ensuite tu ponces pour polir l'alu et le faire devenir brillant...
salut,
lorsque j'ai fais mes jantes sur mon premier bk je fais comme ceci
- démonter la roue
- enlever les disques et protéger les roulement et le pneu
- du décapant sur la partie à enlever ( attention c'est très mordant prendre de bon gants )
-d'abord décapant plus paille de fer
- une fois le noir enlevé il reste du primer gris au 240 à l'eau
-puis au 400 à l'eau
-puis au 800 à l'eau
-puis au 1200 à l'eau
-on termine au 2000
la on à une jante en alu brute et mate
-a la pierre d'argile et brosse rotative le brillant commence à venir
-au belgom alu ou à la pate triomf
temps de travaille pour une jante environs 8 h
le résultat:
kit pierre d'argile et pate triomf
- démonter la roue
-on termine au 2000
le résultat:
Petitcd- En 350 DR
- Nombre de messages : 358
Moto(s) : la plus belle
Bon du coup je me renseigne
j'ai vu qu'il existait ce genre d'accessoires vous en pensez quoi ???
Cela me permettra de conserver une partie de mes doigts
http://www.priceminister.com/offer/buy/207159158/ensemble-10-pcs-de-nettoyage-et-polissage-6-mm.html?bbaid=850325111&filter=10&sort=0&xtatc=PUB-%5Bggp%5D-%5Bbricolage%5D-%5Boutillage-electroportatif%5D-%5B207159158%5D-%5Bneuf%5D-%5BVimOutillage%5D&t=180114&ptnrid=pt%7C79137265643%7Cc%7C53512532603%7C207159158&t=180114&ptnrid=sFNB4CJHg_dc|pcrid|53512532603|pkw||pmt|&ja1=tsid:67590|cid:286287083|agid:14478400523|tid:aud-97119001213:pla-79137265643|crid:53512532603|nw:g|rnd:14445474073631104291|dvc:c|adp:1o2&gclid=Cj0KEQiAvNrBBRDe3IOwzLn6_O4BEiQAmbK-DtpBbAARh4mIXRUrxedx2N9PklhrAUo3CPhBnuMm1NMaAogU8P8HAQ
ou il y a encore ça :
cela pourrait mettre utile ??
Hostorus- En 350 DR
perso je te déconseille tout ces articles car tu risques d'abimer l'allu rayé ou trace
prend ton mal en patience et utilise de l'abrasif à l'eau 000
puis de la paille de fer la plus fine à sec pour bien finir d'enlever la peinture incrusté dans l'allu et ensuite tu y met du belgum allu avec cette même paille de fer et là ça sera nikel
Ca aide mais si tu dérapes, et tu déraperas, tu passeras plus de temps à rattraper ta bourde.
Oui, à la main, y'a qu'ca d'vrai!!!
trop abrasif sur l'alu ces accessoires , surtout sur une jante dont les surfaces ne sont pas planes plus les angles , tu risques de creuser
hola que talJean-mich a écrit:Oui, à la main, y'a qu'ca d'vrai!!!
tout à la main comme les Romains
n'y pense même pas,tu vas rayer l'alu .
le top c'est de commencer avec un décapant peinture
merci beaucoup pour vos précieux conseils
Rien ne vaut de se faire saigner les mains alors
Ces accessoires aurait pu évités cela, mais bon plus qu'à astiquer
Hostorus- En 350 DR
et oui malheureusement, allez ya plus qu'a.Hostorus a écrit:merci beaucoup pour vos précieux conseils
si t'as le temp de nous faire un petit tuto apres chaque étape ce serait top
