Alors clique sur "s'enregistrer" pour t'inscrire, et ... ... ... à tout de suite ! câble valve d'échappement 4740
câble valve d'échappement Logopopup
-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
câble valve d'échappement Empty câble valve d'échappement
Message par Geo59400 Mer 10 Juin 2015 - 23:08
Bonjour j'ai un petit problème concernant les câble qui vont à la valve je les est démonté car j'ai nettoyer entièrement ma ligne. Ma question et comment ce régle ces câble ? De quel façons ? Je ne tiens pas à supprimer la valve merci pour vos réponses
Geo59400
Nombre de messages : 20
Moto(s) : Piéton
câble valve d'échappement Empty Re: câble valve d'échappement
Message par Freeman Mer 10 Juin 2015 - 23:26
A partir du moment qu'ils sont tendus correctement, tu n'as rien à faire. Il y a un autocalibrage au démarrage.
câble valve d'échappement Fond_d14câble valve d'échappement Img_1534câble valve d'échappement A_img_11câble valve d'échappement D02_im11câble valve d'échappement C01_mi10
Message par Geo59400 Jeu 11 Juin 2015 - 6:22
Okok ces se que je pensé merci freeman 😀
Geo59400
Moto(s) : Piéton
Message par KEEKEE77 Jeu 11 Juin 2015 - 6:31
J ai vu sur le manuel d atelier que tu as une mesure a respecter sur le cable du tirage moi j ai ete obliger de regler les cables sinon la moto etait en erreur
KEEKEE77
Nombre de messages : 55
Moto(s) : B-king et R1
Message par Geo59400 Jeu 11 Juin 2015 - 6:45
KEEKEE77 a écrit:J ai vu sur le manuel d atelier que tu as une mesure a respecter sur le cable du tirage moi j ai ete obliger de regler les cables sinon la moto etait en erreur
okok donc dans ce cas comment régler les câble? Pour ne pas quel ce mettent en défaut ?
Geo59400
Moto(s) : Piéton
Message par Freeman Jeu 11 Juin 2015 - 7:31
J'ai du à un moment changer le moteur de valve. Le réglage sert juste à tendre correctement le câble, effectivement, si c'est trop lâche ça se mettra en erreur.
Les vis de tension sont sur la valve, mais ce n'est qu'au jugé que l'on sait si c'est correctement tendu ou pas.
Message par lucky Jeu 11 Juin 2015 - 15:02
t avais cramé un moteur ??
câble valve d'échappement Sign5011câble valve d'échappement Sign2010câble valve d'échappement Sign3010câble valve d'échappement Sign4010
câble valve d'échappement Logo123
Message par Geo59400 Jeu 11 Juin 2015 - 16:05
Okok je regarderai à sa merci pour vos réponses
Geo59400
Moto(s) : Piéton
Message par Freeman Jeu 11 Juin 2015 - 17:59
Il se mettait en défaut bien qu'il bougeait, j'ai mis le moteur de Durex et ça a marché.
Message par KEEKEE77 Ven 12 Juin 2015 - 0:21
Desole je n ai plus la revue technique mais c est trouvable tu as un reglage du cable et de la piece qui l entraine bien specifique ca ne se fait pas a l arrache c est con mais sur beaucoup de moto c est pareil. Sur mon R1 de 99 j avais le meme probleme des que le cable etait detendu signal erreur.
KEEKEE77
