projet clignotant b-king sur chenillard a leds
+19
niKO0588
alexandre.galvan
marius17
Acidercrash
luc971
MrLeito
pilote1113
23 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
clignotants a leds
Voici comme prévu 3 petite vidéo des leds sur chenilles!
J'ai choisi le mode de clignotement rapide en attendant
de trouver 1+ permanent quand j actives les clignotants
ensuite je passe à la réalisation des clignotant arrières
incorporer dans des clignotants de rappel d'Alfa-Romeo ^^
video 1 : https://www.youtube.com/watch?v=DK4cpdC99t4
video 2 : https://youtu.be/7ePSSpvJHp4
video 3 : https://youtu.be/IZKsGm58GIw
composents :
: 12 leds blanche smd 8 mm ( 8mm Straw LED 240,000mcd ) <<< a taper sur ebay avec option monde entier sinon introuvable en france !
: 12 leds orange 8mm ( 8mm orange LED ) <<< a taper sur ebay avec option monde entier sinon introuvable en france ! et chercher les leds a 180,000 mcd indice de lumière
: chenillard 12 volt
: 1 RELAIS RELAY MINIATURE 1RT BOBINE 12V COUPURE 12A pour couper les leds blanche ^^ <<<< ( sur ebay aussi )
par coté bien sur ^^
Re: projet clignotant b-king sur chenillard a leds
Pour être du rapide, c'est du rapide.
belle realisation
ça a l air pas mal du tout, je pense que je vais me refaire le montage avec ces leds, l es bluecars que j ai monté claquent les une apres les autres
Par contre la bonne question : faut il rajouter des resistances pour le montage et de quelle valeurs???, sont elles fournits avec les leds ????? Ou alors je reutilise celles des bluecar ???
zonedimpact- En Kingquad
- Nombre de messages : 743
j ajouterai : tonton canard pervers HELP
En sorti du kit, tu dois être en 12V, donc tu mets les résistances préconisées pour les leds.
Tu peux utiliser celles que tu as de Bluecars mais si tu es sûr que tu as la bonne résistance. Ce n'est pas normale qu'elles grillent comme ça.
Freeman_83 a écrit:En sorti du kit, tu dois être en 12V, donc tu mets les résistances préconisées pour les leds.
Sur le lien d ebay ils ne precisent pas si les leds sont fournies avec, quand je dis qu elles claquent j exagere un peu j en ai une qui s est mise a clignoter l an dernier et une autre dont l intensite lumineuse a un peu baisse. Comme je vais demonter les ecopes carbone de Dudu pour la revision je vais en profiter pour changer les leds par celles ci qui m ont l air plus puissantes.
Penses tu que les resistances des leds bluecar seront adapte malgre une puissance lumineuse superieure ????
No souci, tant que tu ne mets pas des leds CMS qui approchent le watt.
Freeman_83 a écrit:No souci, tant que tu ne mets pas des leds CMS qui approchent le watt.
en fouinant sur le net j ai trouvé ce schema qu en pense tu ?
Est ce "mieux" que de mettre les resistancesdes bluecar sur chaque led
zonedimpact -------> sur ce coup la
Pas de problème pour ce type de montage.
Avantage : moins de résistances.
Inconvénient : Si une résistance ou une led lache, 3 leds ne fonctionnent plus et tu ne sauras pas laquelles sans tester. Le test n'étant pas évident vu que tu devrais avoir de la gaine thermo par tout.
chez Bluecars, ou ailleurs, il y a des leds prééquipées de résistances, ça ne vaut guerre plus cher mais tu gagnes énormément de temps sur la préparation. C'est ce que je te conseillerais de prendre.
Freeman_83 a écrit:Pas de problème pour ce type de montage.
merci alex pour ta reponse
je fouille sur le net depuis hier soir pour trouver des resistances adaptées a des leds 240 000 mcd sans succes et les sites de calculs ne me donnent pas tous les meme valeurs
je suis d accord avec toi sur le fait d acheter des leds pre-cables ( le tuto d un forum audi d ou je tiens le schema est un beau bordel de cablage) mais je n en trouve pas en 240 000mcd chez bluecars (ou alors je j ai mal cherché) si t as un lien je suis preneur
j ai fait un MP a pilote 1113 pour savoir comment il a fait son cablege , j attend sa reponse
Je viens de voir que ça ne s'appele plus Bluecars mais Ledperf.
C'est en diamètre 5 mm que tu as vu des 240 000 mcd ?
Car j'en ai vu en diam. 8 qui faisait quasiment 1W, donc ça me semble irréaliste d'en trouver en diam. 5 mm.
Tu as un lien ?
Tu as un lien ?
Les valeurs que j'ai trouvé pour une 240 000 mcd diam. 8mm
C'est 3,4V 300 mA.
Donc selon mais calcul, il te faut une résistance de 39 ohms 5 Watts.
C'est 3,4V 300 mA.
Freeman_83 a écrit:Je viens de voir que ça ne s'appele plus Bluecars mais Ledperf.
Tu as un lien ?
oui j ai vu ça egalement,j ai tape bluecar sur google et ça m a orienté sur un site de voiture electrique
pour le lien j ai suivi celui de pilote 1113 pour ebay
http://www.ebay.fr/itm/30p-HP-1W-8mm-Straw-Hat-White-LED-Lamp-Light-240-000mcd-/370373845256?pt=US_Car_Lighting&hash=item563c006108
j e suis tjr en attente au MP que je lui ai fait
il y a toute les caracteristiques technique des leds
j ai trouvé la meme chose que toi pour la resistance, je suis etonné par les resultats disparates donné par divers sites
voici quelques lien pour les resistances 39 Ohms 5 w
0.60 E piece
http://www.slc35.com/resistance-ceramique-watts-39-ohms-p-2460.html
0.70 E piece
http://composants.e44.com/resistances/resistances-puissance-bobinees/resistances-puissance-5-w/resistance-bobinee-cementee-5w-39-ohm-tolerance-5-RF539.html
et (pour le fun ) 8.94 E piece ( y en a qu on pas mal aux coui..... )
http://www.acheter-moins-cher.com/asp/produit100_rwt_p_789527.htm
0.60 E piece
0.70 E piece
C'est donc bien une 8 mm.
Par contre sur ce coup là avec cette puissance, je ne suis pas sûr que le kit de chenillard supporte cette intensité.
Après il y a moyen de mettre des relais statiques, là tu n'auras pû de problème. Faut-il pouvoir caser tout ça.
Freeman_83 a écrit:C'est donc bien une 8 mm.
il s agit bien d une 8mm
Je ne cherche pas a faire de chenillard mais juste un eclairage type feu de jour comme avec mes bluecar, je veux juste changer les leds par des plus puissantes; et eventuellement les faire s eteindre quand le clignotant s allumme comm la fait Gomrund avec sa bande de led fixée devant l ecope...
Attention à l'angle de vision, je conseille de dépolir les leds pour augmenter cette angle.
Freeman_83 a écrit:Attention à l'angle de vision, je conseille de dépolir les leds pour augmenter cette angle.
ells sont données pour un angle de 140 degre comme je n y connais rien je ne peux pas dire si c est correct ou non
Qu entends tu par depolir les leds ???
140 degrès, c'est très bien (je n'avais pas vu).
Déplir, c'est passer un coup de papier de verre assez fin, genre 800.
Mais pour ton modèle, pas besoin.
bon ben j ai plus qu a passer commande et a me mettre en mode reflechissement
Je prendrai des photos du montage ainsi qu un tuto pour le cablage si ça peut aider
voici mon montage !
Bonjour!
C'est avec un peu de retard que je donne suite à mon sujet (suite à une mauvaise nouvelle)
n'y connaissant rien en électronique et en résistance je me suis donc débrouillé par moi-même ^^
en ayant pris un modèle qui a été cité plus haut concernant les audits
suite a un calcul sur un site par rapport à mes leds je me suis aperçu que la résistance chauffait énormément
après plusieurs essais et j'ai donc mis des résistances de 33 hommes et une résistance de 100 ohms ce qui m'a donné un résultat très satisfaisant
je conçois que le montage n'est pas très propre mais je compte bien le re démonter plus tard pour ajouter de la gaines thermaux
voici quelques photos
les leds :
2 Résistance de 33 ohms : or noir orange orange
1 résistance 100 ohms : marron - noir - marron - or
Étant donné qu'il me fallait 12 leds j'ai donc rajouté cinq leds
en facade
que j'ai poli avec une mini perceuse à fin que ça fasse un bloc de cinq leds
qui s'assemblent à peu près bien et que j'ai collé à la superbe glue
entre l'ampoule d'origine et l'angle du clignotant comme sur la photo le montre
une photo de face
une vue d'ensemble
comme sur la photo le montre j'ai poli tout l'intérieur pour enlever toutes les petites bosse
et faire une surface plane afin que mes leds porte bien a plas
résultats de mes leds de jour la photo parle d'elle-même
les leds :
en facade
une photo de face
une vue d'ensemble
merci pour ta reponse, je viens de lire ton MP,encore navre pour cette triste nouvelle
Je vois que nous nous sommes refere au meme tuto
http://forum.audiaddicted.fr/index.php?/topic/4781-tuto-comment-fabriquer-soi-meme-des-vrai-drl-feux-a-led-de-audi-ttsttrs%E2%80%8F/
Pour ma part je pense pluto que je vais partit sur 10 leds, 8 sur les cotes et 2 devant, peut etre 4
Comme vu avec tonton je mettrai une resistance ceramique 39 ohms 5 watt par led :
[img][/img]
plus encombrante , l avantage etant qu elle chauffe bcp moins
je ferais le montage avec un relais, brancher tout ça juste sur le plus apres contact du klaxon ça me plait moyenement, la masse du relais sera prise sur le "moins" des clignos comme ça en theoris quand le cligno s active le relais decolle et les leds s eteigne (comme a fait Gomrund )
[img][/img]
Effectivement, les résistances ont une valeurs de résistivité en ohms mais il faut aussi tenir compte de la puissance qu'elle doit dissiper.
Le coup de la résistcane de 100 ohms branchées en parallèle de 2 résistances 33 ohms en série, c'est plus que limite.
Ce soir, je vais faire le prof.
Je vais vous aider calculer la résistance et sa puissance à coupler avec une led.
Les calculs sont simplement fait sur la base de ces formules :
- U=RxI
- P=UxI
d'où P=RxI²
Les éléments que l'on vous donne pour une Led, ce sont :
- Sa tension de fonctionnement que l'on appellera UL
- Son intensité (souvant en mA) que l'on appelera IL
Pour des raisons pratiques on va réutiliser l'exemple de zonedimpact :
UL = 3,4 V
IL = 300 mA soit 0,3 A
La résistance et la Led étant en série, la même intensité les traverse mais les tensions de fonctionnement sont cumulés.
Commençons par calculer la tension à la résistance UR.
Il faut utiliser une tension de 14,4 V (U), et non ce n'est pas 12 V, contrairement à ce que l'on croit.
Donc UR = U - UL
Pour l'exemple, UR = 14,4 - 3,4 = 11 V
L'intenisté étant la même dans la résistance et la led, on peut donc calculer sa résistivité :
R = UR / IL
Pour l'exemple, R = 11 / 0,3 = 36,66 ohms
Ils n'existe pas de résistance de 36,6 ohms, elles sont disponibles par palier :
- 10 ohms
- 12 ohms
- 15 ohms
- 22 ohms
- 27 ohms
- 33 ohms
- 39 ohms
- 47 ohms
- 56 ohms
- 63 ohms
- 82 ohms
Les valeurs d'autres résistances sont des multiples par 10 de ces valeurs, exemple : 2,2 kilo ohms, 3,9 ohms, 63 mega ohms.
Pour éviter une surtension, on prendra toujours la valeur immédiatement au dessus de ce que l'on a calculé.
Dans notre exemple, on avait 36,6 ohms, on choisira la 39 ohms.
Si on veut une résistance plus juste au calcul, on peut rajouter une résistance en série. Par exemple, si on avait besoin de 90 ohms, on peut cumuler une 56 et 33 ohms.
La valeur de la résistance est légérement supérieure à notre calcul, ce qui fera légérement baisser l'intensité mais on ne recalculera pas celle-ci, l'intensité de la led n'étant pas proportionnelle à la tension qu'on lui applique.
Donc pour le calcul de la puissance de la résistance, on restera sur un calcul empirique en gardant la valeur donnée.
Maintenant le calcul de la puissance de la résistance :
P = R x IL²
Pour l'exemple : P = 39 x 0,3² = 3,51 W.
Les puissances des résistances standard, sont 1/4 W, 1/2W, 1 W, 3 W, 5W, 10 W ... .
Donc pour notre cas, on prendra une résistance de 39 ohms, 5 watts.
Voilà vous avez tous les éléments pour choisir la bonne résistance à brancher avec vos leds.
- U=RxI
- P=UxI
d'où P=RxI²
UL = 3,4 V
Donc UR = U - UL
R = UR / IL
- 10 ohms
- 12 ohms
- 15 ohms
- 22 ohms
- 27 ohms
- 33 ohms
- 39 ohms
- 47 ohms
- 56 ohms
- 63 ohms
- 82 ohms
P = R x IL²
tonton que dire de plus
Bon, je sais qu'au moins une personne aura lû le post.
Bon la c'est clair! Merci Prof.
Bandit B king- En 500 GSE
- Nombre de messages : 570
super expliquation !!
Merci pour ton explication Freeman_83 !
Mais j'ai une question à poser j'ai fait un essai avec cette résistance céramique
avant de faire mon montage en posant mes doigts sur la céramique je suis aperçu que ça chauffe énormément
donc j'ai fait plusieurs essais je répète que je n'y connais rien et avec ma réalisation cela ne chauffe pas du tout
donc ma question pourquoi avec mes résistances cela ne chauffe pas et avec la résistance qui est en ma possession
voir photo ça chauffe ?
Comme tu le dis plus haut montage est presque limite alors qu'est-ce que je risque à la longue ?
Au début je n'avais mis que les deux résistances de 33 ohms ce qui n'est déjà pas mal et chauffai très peu
je sais pas pourquoi j'ai rajouté la résistance de 100 ohms en plus et la l'intensité a augmenté du coup
j'ai laissé comme ça
Je tiens à préciser que cette résistance céramique m'a été conseillée par celui qui m'a vendu les leds
» clignotant à led
» clignotant à leds
» clignotant
» 8 LEDs Blanche Dans Écopes + 2 Ampoules 9 LEDs Oranges
» Projet "Bad-King"
» clignotant à leds
» clignotant
» Projet "Bad-King"
Page 2 sur 5
