HELP. BKing ne démarre pas
Ce matin, impossible de démarrer la moto.
Batterie vérifiée et même remplacée, tout s'allume, appuis sur la télécom de l'alarme comme d'habitude, appuis sur le bouton démarreur, rien ne se passe, aucun bruit, le démarreur ne tourne pas.
Coupe circuit vérifié, fusibles vérifiés, rien ne se passe lorsque j'appuis sur le bouton de démarrage sauf baisse d'intensité au niveau du phare.
Quelqu'un aurait-t'il une piste, solution.
Bandit B king- En 500 GSE
- Nombre de messages : 570
Re: HELP. BKing ne démarre pas
Salut Bandit,
As-tu essayé d'enclencher la première, embrayage relâché tu pousses légèrement la moto pour imprimer un mouvement à la roue arrière et là tu tentes de démarrer ?
Ça m'est arrivé sur une de mes anciennes meules, c'étaient les mêmes symptômes que les tiens ; le démarreur était fatigué.
Entend tu au moins un clic ?
Si oui les charbons du démarreur sont sont collés
Si non , vérifie tes contacteurs embrayage, bequille.
Pas de démontage de la console centrale?
Essaie avec la 2eme clef aussi
J'ai essayé de pousser pour faire tourner un peu la roue arrière: rien
Je n'entends pas de clic et j'ai vérifié les contacteurs. J'ai aussi démonté la console centrale (je ne l'avais jamais démonté avant). j'ai aussi essayé la 2ième clef. Et toujours rien.
Il faudrait que je puisse tester le démarreur, mais je ne sais pas comment faire.
J'ai shunté le relais du démarreur, et là ça fait tourner le démarreur. Le fusible du relais n'est pas grillé donc c'est le relais qui est naze. Reste à en trouver un rapidement!...
la central clignotant , si elle merde elle empêche le démarrage me demande pas pourquoi
Est ce que la clé sur le tableau de bord clignote ? Est ce que tu as "Check" d'afficher ?
Bonjour et merci pour vos réponses.
La clé au tableau de bord ne clignote pas et "check" n'est pas affiché.
J'ai commandé un relais de démarreur. Je vous informe de la suite des évènement.
Panne réparée. Avant de commander la pièce que je pensais défectueuse j'ai refais le tour des différents contacts. Le problème venait du contacteur d'embrayage .... Comme souvent c'était tout bête.
En tout cas merci pour vos conseils.
Je l'avais dit, cette bécane est fiable et on est souvent emmerder pour un contacteur.
Une fafiote comme toujours ...la BKing est increvable ....faut bien un p'tit bobo pour nous embêter de temps à autre :
Jumpy- En 1600 Marauder
- Nombre de messages : 1659
Bandit B king a écrit:Panne réparée. Avant de commander la pièce que je pensais défectueuse j'ai refais le tour des différents contacts. Le problème venait du contacteur d'embrayage .... Comme souvent c'était tout bête.
Hier moi aussi il s'étais déclipsé tout seul ...
