b-king ne demare plus ! verdict le pire moteur bloqué
+26
Memed
yabu
dede
pickor
Baroof
Maxime_37
Baston
TOF59
Bisque76
coyote
LACROUZE
subzero
crabeman
Psykroro
zlolo
NIGHTCRANE
tizef29
rider
30 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
voila apres une bonne sortie avec les copains j arrive chez moi je coupe le moteur pendant que j ouvre mon garage et la surprise
plus moyen de redémarer .
j ai donc tous démonter pour controler les branchements , la batterie , les relai etc et je ne trouve toujour pas la cause
y a un clic quand j essaye de la mettre en route au niveau du dessous de selle entre celle de l avant et l arriere et le courant au niveau global de l eclairage baisse quand j active le bouton de démarage .
j ai essayé avec une batterie de voiture : rien
j ai fais testé la batterie au garage : rien
j ai tous démonter et remonter : rien
dite moi que c est pas le démareure H.S ?
tous est ok pourtant ! voyant F1 eteind etc
juste capteur de chute je sais pas a quoi il ressemble mes je doute que ça sois ça .
rider- En 250 RGV
- Nombre de messages : 276
Re: b-king ne demare plus ! verdict le pire moteur bloqué
même souci la semaine dernière c'etais un problème de clef a tu essayais l'autre pour voir moi il a fallu que le cons la réinitialise bon courage par contre moi le voyant clef clignotais
tizef29- En 500 GSE
- Nombre de messages : 524
Moto(s) : b king full grise x_tre cata vide yoshimura dual
oui j ai vue ton probleme juste avant de posté mon message !
j ai testé rien nom plus !
demain jvé allez chez suzuki pas celui de la drniere fois car il m ont cassé mon feu avant !
fais chiez rien ne va en ce moment
rider- En 250 RGV
un ptit "clic et la tension qui baisse au niveau du feu donc de l'electricité cela ressemble à un probleme purement électrique... T'aurai pas eu un fil du cdi qui a cramé (si tu a fait une grosse ballade et qu'il faisait très chaud... simple hypothèse (ou un relai qui a grillé?).
Le demarreur qui claque et qui fait pas tourner je pense pas que cela soit mécanique, plutot électrique, essaye à tout hasard de tapoter le cul du demarreur avec un truc lourd genre une massette ou autre pour voir si les charbon au cul du démarreur ne se sont pas collés avec le chaleur, je l'ai eu plusieurs fois sur une de mes voiture mais bon elle était pas toute jeune...
bon courage!
bon courage!
NIGHTCRANE- En Kingquad
- Nombre de messages : 722
Moto(s) : BKING 2009
un burn de trop peut-être...
zlolo- En scooter 125 Burgman
- Nombre de messages : 145
Moto(s) : B-KING full black
Réponse con mais ça ne sera pas le coup du coupe circuit (gros interrupteur rouge à coté de la poignée de gaz) ?
Psykroro- piéton
- Nombre de messages : 13
Moto(s) : Hornet 600 2k8
relais de demarreur
crabeman- En scooter 50 Katana
- Nombre de messages : 75
Moto(s) : b-king full black full
-le demarreur deja eu le droit a sont pti coup sur la geule rien a faire !
-pas le coup circuit lol
-ptetre bien le cdi ou un relai !
merci jvé voir ça demain apres un bon gros dodo
rider- En 250 RGV
bon j ai enfin trouvé le moteur a laché je me retrouve pietons
plus qu a tous ouvrire pour voir en détail le truc
rider- En 250 RGV
pas normal je roule a 130 avec mon epouse et une fois rentré la bécane démare plus meme au garage il comprend pas
rider- En 250 RGV
t es vraiment sur de toi ???? tu las emmené dans un garage ??? sa parait suréaliste
subzero- En scooter 50 Katana
- Nombre de messages : 105
Moto(s) : rocket 3
Sans mettre en doute des capacités en mecanique, je doute fort (voir impossible) que ce soit le moteur.
UN moteur ne "casse" pas comme ca, surtout apres arret !! A vérifier : relais de démarreur, coupe circuit d'origine (voir si la pompe a essence "siffle" qd on met le contact....)
LACROUZE- En VTT
- Nombre de messages : 37
Moto(s) : B-KING ET HAYABUSA K8
ben je les mi chez suzuki ma bien montrer que c est bloqué plus rien ne tourne
démonté le demarreur puis la il attaque le haut du moteur pour voir niveau culasse
rider- En 250 RGV
coyote- En scooter 125 Burgman
- Nombre de messages : 147
Moto(s) : bking full black full
jo- En 1400 GSX
- Nombre de messages : 1426
Moto(s) : fz6 naked s2
c vrais que c bizarre le moteur hs manque d'huille peut etre ?? je ne voie que sa
enfin courage a toi un moteur sa doit pas ce trouver comme sa ??
et a quel prix????????????
Ah oué c'est barjo ça...! peut étre que les pistons sont resté collés avec la chaleur.... Pourtant c'est cencé étre l'un des moteurs les plus costaud
La garantie ne fonctionne pas?
Si c'est le moteur qui a serré c'est peut-être parce que tu as fais des kilomètre sur la roue arrière du coup le moteur n'avait plus d'huile
Bisque76- En scooter 125 Burgman
- Nombre de messages : 183
Moto(s) : B-King Full Black
oui le pneu etais a faire je les finis
mes au garage ma dit que c etais pas un ptis cercle sur la route qui a fait cela ( bloqué le moteur surtous que j ai rouler apres
et madame a eu sont permis et ça propre moto donc je suis tranquille vu qu elle ce fais la main donc pas tapé dedans comme un sauvage .
les niveaux sont tous oké pas de manque d huille etc j atend que le garage me rapel
j ai etais a 17h ils n ont pas eu le temps ( ps : si quel qu 1 entend parler d un moteur dispo merci de me prevenir )
rider- En 250 RGV
elle a respiré tros de fumé de gomme lol lol
courage a toi
courage a toi
TOF59- En 1000 SV
- Nombre de messages : 1081
Moto(s) : B-KING FULL BLACK EST 990 SMR 2012
rider a écrit:ben je les mi chez suzuki ma bien montrer que c est bloqué plus rien ne tourne
si tu retire les 4 bouges ,tu passe en seconde et apres tu pousse la moto ,normalement le moteur tourne ansi que la roue
Si la roue bloque cela signifi que le moteur est bloque
je ne suis pas mecano mais pour moi ce serai du jamais vu !!!!
pour maintenant j atend l avis des spécialiste ( chacun sont metier )
vera le verdict
en tous ka merci a vous
vera le verdict
rider- En 250 RGV
un ptit conseil, fais quand même gaffe car les concessionnaires ne sont pas friands des mots "se débrouiller à réparer à moindre frais", le meilleur exemple est le miens, moto laissée chez le concess, devis de quasi 7000, je n'en suis pas resté sur son simple avis et après vérif sur le net et contacts divers, je m'en suis tiré pour le même résultat à 1000 euros, donc gaffe!
Après comme me l'ont dis beaucoup de non concessionnaire, et même un des employés qui travaille chez un concess suz, ils sont friands du: pas trop d'explication et on change tout!
rider- En 250 RGV
a ce prix la t as pas un moteur neuf ??
zonedimpact- En Kingquad
- Nombre de messages : 743
je suis pas fou
rider- En 250 RGV
Hello!
Elle est de quelle année ta B-King?
Ta plus de garantie?
A+
A+
Baston- En scooter 125 Burgman
- Nombre de messages : 158
Moto(s) : B-King full black (en full-CH)
2007 je les acheté a 1 ancien du forum juste eu le carnet d entretien avec !
rider- En 250 RGV
combien c est la garantie d un b-king elle est du 25/10/2007
j ai rien eu du tous avec juste le carnet d entretien
qui n ont pas tous etais fais chez suzuki le 3eme chez moto expert
rider- En 250 RGV
C'est 2 ans désolé
» moteur neuf b-king
» Help moto bloqué à 270 avec xtre
» ça y est j'ai mon b-king depuis un mois trop bon ce moteur!!
» Verdict B-King : BIEN ou PAS BIEN ??
» Protections carters moteur pour B king neuf R&G VENDU
Page 1 sur 3
