Power commander
Phil 81
FRED-06
Power commander
Salut les gars, mon cons m'a parlé du nouveau POWER COMMANDER III USB avec le quick shifter... le tout pour 325€ ... qu'en pensez vous??
FRED-06- En 1500 Intruder
- Nombre de messages : 1518
Re: Power commander
FRED-06 a écrit:Salut les gars, mon cons m'a parlé du nouveau POWER COMMANDER III USB avec le quick shifter... le tout pour 325€ ... qu'en pensez vous??
Pour ce prix là, j'ai un train de pneus qui me fera 5000 bornes max!!!
Re: Power commander
Nouvelle cartographie (donc débridage des 270 kmh)... boite séquentielle (donc plus d'embrayage) .... personne ne peut me donner des infos ou son avis????
Re: Power commander
Salut , j'en ai entendu parler, La version Quick Shifter te permet de paramétrer le shifter, sa plage d'utilisation on il agit et ou il n'agit pas, son temps de coupure de l'allumage...ça ne supprime pas l'embrayage, surtout pour les rétrogradage! lol
Mais pour la limite des 270, je sais pas... pourquoi pas?!? Faudrait pouvoir faire une cartographie moteur pour chaque rapport (comme c'est déja fait d'origine) afin de pouvoir enlever le retard à l'allumage...
En tout cas je suis preneur pour plus d'infos!!
Re: Power commander
Si vous avez des infos sur ce Power commander suis interressé
Phil 81- En 900 RF
- Nombre de messages : 910
Moto(s) : BKing Full Black
Re: Power commander
C'et bon j'ai trouvé un post ou elbandito explique sont utilisation et ou draceh parle du prix 250 €. en cherchant bien on trouve
Phil 81- En 900 RF
Re: Power commander
moi se que je sais sur le power commander ,sait qui la pour fonction d'obtimiser les performance de la mot et de ses accessoires et que souvent pour l'installation, les consessionnaires debride la moto pour meilleur reglage
l'autre avantage c'est que vous pouvez avoire plusieur reglage selon se que vous faite et que vous voulez obtenire de la moto (piste , acceleration ou meilleur reprise ect) en gros se n'est qu'un parametrage des courbe de vitesse et de puissance de la moto
Re: Power commander
fanak le sombre a écrit:moi se que je sais sur le power commander ,sait qui la pour fonction d'obtimiser les performance de la mot et de ses accessoires et que souvent pour l'installation, les consessionnaires debride la moto pour meilleur reglage
Par contre, soit vous trouvez des courbes "toutes faites" sur le net sinon, pour vraiment affiner, faut un banc!
Re: Power commander
Jean-mich a écrit:fanak le sombre a écrit:moi se que je sais sur le power commander ,sait qui la pour fonction d'obtimiser les performance de la mot et de ses accessoires et que souvent pour l'installation, les consessionnaires debride la moto pour meilleur reglage
Oui un banc serieux et un mec qui sache faire de vrais réglages.... héhéhé...
En fait, en modifiant l'échappement (plus de cata) et l'admission (filtre à air racing), le moteur fonctionne avec des réglages usines qui ne sont plus adaptés à ces nouveaux paramètres.
Le PC permet de régler en autre l'injection (richesse) tous les 500tr/min.
Le réglage part d'une "map" faite par dynojet (fonction du type moteur, du filtre, et du pot) et on affine sur un banc de puissance, avec une sonde à l'échappement.
Un PC est réglé au moment T du réglage (température, humidité,altitude). Ce réglage sera optimum avec ces paramètres. Mais de toute manière, c'est la même chose sans le PC: en montant à un col à 3000m d'altitude, la pression diffère , moins d'oxygène et le moteur donne l'impression de s'étouffer. Et ca avec les réglages usines. Mais avec le PC, il y aura le même problème car le réglage à été fait avec des paramètres différents.
En tout état de cause, le PC permet d'avoir un moteur qui tourne avec les modifications qu'apporte la suppression du cata et le changement de filtre, en gros ça tourne mieux.
Et l'on gagne des chevaux du coup.
Maintenant peu sont ceux en France qui savent les régler comme il faut
mr_method93- En scooter 125 Burgman
Re: Power commander
Bien,
après plusieurs recherche sur le power commander, jy' comprend de moins en moins...
Normalement la sonde lambda ajuste la richesse de l'injection en permanence, c'est son rôle.
Si on met un PC, il faut enlever cette sonde car elle va modifier l'information envoyé par le PC. Dynojet vient de sortir un produit "autotune" qui règle en temps réel la richesse sur un PC. Autotune est un boitier à rajouter au PC (+ de 500€ le pack!).
Pour résumer si je comprend bien:
500€ pour se retrouver avec un système qui remplace la sonde lambda d'origine
J'ai peur de me rendre compte que c'est un P*TAIN de gros business!
Et que certains sur certain forum font de la pub pour untel ou untel en ayant des contreparties...
Si vous pouvez m'en dire un peu plus, ça serait pas de refus...
Perso, quand j'ai mis un pc sur un 750 j'ai pas senti de différence flagrante... Enfin si l'allégement de mon porte monnaie!!
Hier j'ai remis mon pot cata et enlevé le pc (sur le gex 750), ba oui j'ai senti la différence la, mais c'est peut être plus dû au cata qu'à la suppression du PC...
Quand je vois les perf du BK de jo, seulement FULL et gun yosh... je me dis qu'un pc c'est bien de la flute... Bref je sais plus.
Re: Power commander
normalement le debranchement de la sonde lambda ,c'est seulement pendant le reglage du PC ,apres moi j'avais le PC3 sur ma b-king et je sentais une amelioration de la moto ,se n'etais pas non plus un truc de fou ,mais je sentais bien que le moteur tournait mieux
maintenant moi j'ai enlevé le PC3 ,mais pour le remplacé par un PC5 (plus de reglage possible,sur le 5 dont 2 map préreglé d'avance)
mais c'est aussi vrai que ça reste un investissement et que ça ne vaut le coup que si on n'a fait pas mal de modif moteur ,si on a juste changé le filtre et l'échappement ,les réglage d'origine peuvent encore aller ,par contre si il n'y a plus de catalyseur en plus ou d'autres accessoire plus poussé (collecteur modifié ,turbo ,compresseur ,shiftter,embrayage racing,etc..) là le PC s'impose et il faut qu'il soit réglé sur un banc
Re: Power commander
fanak le sombre a écrit:normalement le debranchement de la sonde lambda ,c'est seulement pendant le reglage du PC ,apres moi j'avais le PC3 sur ma b-king et je sentais une amelioration de la moto ,se n'etais pas non plus un truc de fou ,mais je sentais bien que le moteur tournait mieux
mais c'est aussi vrai que ça reste un investissement et que ça vaut le coup que si on n'a fait pas mal de modif moteur ,si on a juste changé le filtre et l'échappement ,les réglage d'origine peuvent encore aller ,par contre si il n'y a plus de catalyseur en plus ou d'autres accessoire plus poussé (turbo ,compresseur ,shiftter,embrayage racing,etc..) là le PC s'impose
Filtre je pense le faire, et les pots yosh ils virent le cata.
Pour la sonde il l'a enlevé pendant le réglage et ne la jamais remise "parce que la sonde va renvoyer des infos et modifier celles du pcv"
Tu as quoi toi en tout sur ton BK?
le TRE ou GLpro ca te débride le compteur mais si tu l'a pas, ca continue de pousser dela de 270 non?
Le shifter? Sur un BK ca passe a la volée ou pas?
Re: Power commander
Vu la puissance et le couple d'origine, vaut mieux investir d'abord dans des bons pneus!!!
Re: Power commander
Jean-mich a écrit:Vu la puissance et le couple d'origine, vaut mieux investir d'abord dans des bons pneus!!!
+1 et ca en fait des paires de pneux!!
Re: Power commander
mr_method93 a écrit:Jean-mich a écrit:Vu la puissance et le couple d'origine, vaut mieux investir d'abord dans des bons pneus!!!
Mardi je monte mon 8éme train (en comptant les origines).
Re: Power commander
Jean-mich a écrit:mr_method93 a écrit:Jean-mich a écrit:Vu la puissance et le couple d'origine, vaut mieux investir d'abord dans des bons pneus!!!
Quelle marque et combien de km par pneus?
Re: Power commander
mr_method93 a écrit:Jean-mich a écrit:mr_method93 a écrit:Jean-mich a écrit:Vu la puissance et le couple d'origine, vaut mieux investir d'abord dans des bons pneus!!!
- Les origines : 4200 km;
- Pirelli diablo strada : 4000 km;
- Michelin pilot sport AV et road II AR : 4800 km;
- Road II AV et AR : 5100 km;
- Power 2CT AV et road II AR : 4700 km;
- Pilot sport AV et AR : 3000 km
- Pilot sport AV er road II AR : environ 4900 km (je les change mardi prochain) et j'ai commandé les nouveaux dunlop qualifier II en promo chez daffy : 272 € montés et équilibrés.
Sinon, pour moi, le meilleur compromis a été un pilot sport AV et un road II AR; excellent feeling, trés bonne adhérence et le meilleur compromis durée/coût (en moyenne, le train à 270 € monté, équilibré).
Re: Power commander
ma! ca coute une jambe quand même!!
Re: Power commander
mr_method93 a écrit:fanak le sombre a écrit:normalement le debranchement de la sonde lambda ,c'est seulement pendant le reglage du PC ,apres moi j'avais le PC3 sur ma b-king et je sentais une amelioration de la moto ,se n'etais pas non plus un truc de fou ,mais je sentais bien que le moteur tournait mieux
moi sur ma b-king j'ai un ackra ,filtre k&n ,psb-1 dent ,speedohealer ,x-tre et j'attend mon décatalyseur ,ensuite je mettrais mon PC5
mon x-tre debride la puissance et me permet d'aller au dela de 270 k/h
le shiffter passe les vitesse a la volée (y a un membre du forum qui en vend un a un bon prix)
Re: Power commander
Moi je passe les vitesses a la volée sans shifter sur le gex.
Le TRE, ca debride juste le ocmpteur? cad qu'avant compteur bloqué mais vitesse qui continue a monter non?
Re: Power commander
si tu veux sur le forum , il y a un sujet sur le x-tre ,tu trouveras tous se que tu veut dessus
Re: Power commander
Jean-mich a écrit:mr_method93 a écrit:Jean-mich a écrit:mr_method93 a écrit:Jean-mich a écrit:Vu la puissance et le couple d'origine, vaut mieux investir d'abord dans des bons pneus!!!
et le qualifer 2 comment qui va,,,?
frédolo- En 400 Bandit
- Nombre de messages : 462
Moto(s) : grise évidemment...lol
Re: Power commander
frédolo a écrit:Jean-mich a écrit:mr_method93 a écrit:Jean-mich a écrit:mr_method93 a écrit:Jean-mich a écrit:Vu la puissance et le couple d'origine, vaut mieux investir d'abord dans des bons pneus!!!
Je les fait monter mercredi prochain (le 15 août).
Re: Power commander
je les attends...
Re: Power commander
Qui connait rapid bike?
rapidbike = power commander + ignition module
Le power seul ne permet que le réglage de l'injection
L'ignition module permet le réglage du retard à l'alumage
Le rapidbike fait les deux, et coute moins cher que l'ensemble pc + im
Dynojet fait aussi le boitier "autotune" qui règle en temps réel l'injection (retour de la fameuse sonde lambda), qui se rajoute aussi.
L'autotune peut se mettre sur le pc seul ou sur pc+im.
Plus la moto est modifiée, plus il faut reréglé.
Re: Power commander
mr_method93 a écrit:Qui connait rapid bike?
Sinon, d'origine, elle fait 185 cv.....
Re: Power commander
c'est vrai que c'est interessant ,mais d'apres d'autres forum ,c'est assez compliqué de le faire réglé ,ensuite le boitier fait pas super bien fini
sinon se sont des réglage tres poussé ,ont peut modifier l'ouverture des papillons ,retarder la rupture moteur ,modifier l'injection ,se genre de réglage sont tres poussé et il faut changer soupappe et abre a came pour que le moteur tienne le coup
l'avantage du power commander est qu'il est garantie et qu'il y a des centres de réglage en france ,mais il est plus chere
enfin faut voire tous dépend de l'utilisation de sa moto
maintenant certain centre de réglage peuvent regler le boitier d'origine de la moto pour de petite modif et c'est moins chere que un power commander
» power commander 5
» compatibilité power commander 5
» MAP Power Commander V étrange
» instalation d'un power commander III sur le b-king
» probléme connectique power commander
