Démontage de l'arrière pour installation du feu Top Line
+8
FRED-06
Walker
SYL
LUCKY69
12 participants
Hello à tous voici les photos du démontage de la bavette + coque arrière sur demande de notre cher administrateur : Elbandito
Repsol- En 1600 Marauder
- Nombre de messages : 1626
Moto(s) : Après 2 B-King, Ducati 1200 S Multistrada 2015
Re: Démontage de l'arrière pour installation du feu Top Line
BEN ELLES SON OU LES TOFS??????????
LUCKY69- En 1100 GSXR
- Nombre de messages : 1144
Moto(s) : B KING black! full black!
on voit bien et c'est bien expliqué !!!!!
phil- En 800 GSV-R
- Nombre de messages : 832
phil a écrit:on voit bien et c'est bien expliqué !!!!!
TOUJOUR PLEIN D HUMOUR PHIL
Un peu de patience messieurs, je suis entrain de bosser dessus....
PAS LE TEMPS!!
ON EST PAS LA POUR FINASSER
ON A LE TEMPS D ENVOYER 12 FAX
ALLEZ, AU BOULOT!!!!
Attention......et hop.....
* Démonter l'habillage arrière de la bavette :
* Débrancher les clignos, feu ar et éclairage de plaque + faire le repérage
* Démonter la bavette arrière
* Enlever les 2 selles :
* Démonter les 2 caches latéraux en tirant dessus pour les déclipser :
* Défaire le cable de serrure sous la selle pilote :
* Démonter la coque arrière : Défaire les 4 vis et se placer derrière la moto en écartant la coque afin de la déclipser+tirer vers vous, et le tour est joué.
* Déposer l'habillage entre les 2 pots (3 vis)
* Montage des clignos et des résistances Rizoma :
* Poser le feu + réaliser les branchements ( entre nous, c'est le plus chiant)
* Reposer tout le démontage fait auparavant, Et voilà le résultat :
Voilà, en espèrant que çà vous plaira !!!!!!
BON T EST PARDONNE POUR LA LENTEUR
LE RESULTAT EST TERRIBLE
LE REPORTAGE BIEN FAIT
BRAVO!
BRAVO!
Bravo pour le boulot et surtout pour le reportage.Un vrait pro !!!!!!!!!!!!!!
SYL- En 800 GSV-R
- Nombre de messages : 804
Moto(s) : 1400 GSX(Full Black) et B-KING (Full Black)
Nikel félicitation il est magnifique, respect... et niveau expliquation, parfait
Walker- En 350 DR
- Nombre de messages : 387
Moto(s) : B-KING Grise
bien vu felicitation
qu'est-ce que j'avais dit : "on voit bien et c'est bien expliqué" bravo , un vrai prof
phil- En 800 GSV-R
Super bien fait!!!
Tu leur as pas dit que tu avais mis le feu 2 fois avec les branchements???
Merci à vous tous pour vos commentaires !!!!
Ah au fait ! prix du feu+clignos Rizoma+résistances = 307 euros.
Bravo pour le détail... et joli feu
FRED-06- En 1500 Intruder
- Nombre de messages : 1518
:Top: :Top: :Top:
Merci pour ton reportage photos, ca pourra servir à tout le monde !
Aloha,
je commence le démontage de l'arrière de ma bky pour voir comment ça change avec la pointe made in durexamour !
j'ai débrancher les fils tout bien.. je préviens je suis pas une flèche en mécanique mais j'ai pas peur du marteau !
... bon apparemment, il faut tout couper.
pour refaire une série de branchement pour que les 3 fils x 2feux puissent etre relié aux 3 fils d'origine.
le truc c'est que j'aimerai faire quelques chose qui me permettent de la repasser tout d'origine (ou presque) et en été .... en mode shorty ! quoi !
je me demande si il existe un système de cosse qui me permettrait de faire ça.
je réfléchissais a un truc quel taille de fil prendre ou quelle cosse et dans quel magasin. on en a déja parlé mais... je n'ai pas retrouvé le post
par avance merci pour vos conseils.
v!
v!
Tu peux utiliser ce type de connecteurs : http://www.selectronic.fr/couple-de-connecteurs-automobiles-4-points.html
Sur le même site, tu le trouves en 2 points. http://www.selectronic.fr/couple-de-connecteurs-automobiles-2-points.html
Moi, j'utilise ceux là :
http://www.selectronic.fr/lot-de-5-connecteurs-he15-femelles-2-points.html
En 2, 3, 4, 6 points, il faut prendre les contacts à part.
Freeman_83 a écrit:Tu peux utiliser ce type de connecteurs : http://www.selectronic.fr/couple-de-connecteurs-automobiles-4-points.html
j'ai pas compris la derniere phrase ^^
avec celui la je peux mettre deux fils c'est bien ça?
avec celui ci je peux en mettre 3 j'aurai une place vide ?
j'espère juste que ces cosses pourront se loger sous le cache de la bavette. vu que j'aurais 4 cosses. ça fait bcp !
Tout à fait! pour le nombre de filsPhanfan a écrit:Freeman_83 a écrit:Tu peux utiliser ce type de connecteurs : http://www.selectronic.fr/couple-de-connecteurs-automobiles-4-points.html
les cosses sont vendues par 5 et les connecteurs par 50....
pour faire du plug and play sur le faisceau soit on le reprend au plus haut sachant qu'il faut a ce moment du cable en plus et une seule cosse de 9 points par exemple, soit on fait comme moi. je vais reprendre au plus pres des connectiques d'origine sur chaque feu.
3 cosses 2 points male (clignotant x2, veilleuse) x2 (set d'origine + set shorty)
3 cosses 2 points femelle (clignotant x2, veilleuse) - sur l'arrivée du faisceau
1 cosse 3 point male (feu stop) x2 (set d'origine + set shorty)
1 cosse 3 point femelle (feu stop) - sur l'arrivée du faisceau
+ 18 les connecteurs males,
+ 9 les connecteurs femelles
bref. il va me rester
4 cosses 2 points males, 7 cosses 2 points femelles
4 cosses 3 points males, 4 cosses 3 points femelles
- 32 connecteurs males et 41 connecteurs femelles
donc si quelqu'un a besoin de connecteurs, qu'il passe je les refile au prix coutant bien sur.
pour la gaine de protection thermique j'ai trouvé ceci
http://www.reboul.fr/catalogue/cables-et-gaines-gaines-gaines-hautes-temperatures/descriptif_1017439.html
HT31-1 8MM GAINE HT T° TRESSE FIBRE DE VERRE 450° D:8 MM -LE METRE
ça coute de 5,5 à un peu moins de 12 euros avec le transport.
» Démontage bavette + coque arrière pour feu top line.
» demontage du feu avant
» Démontage cdi
» Demontage optique
» Démontage réservoir
» Démontage cdi
» Demontage optique
