Led HS ? Besoin d'un coup de main.
Message par elbandito le Lun 21 Mar 2011 - 8:44
Salut à tous,
comme beaucoup ici, j'ai des leds dans mes écopes, ce que j'adore !
Ca fait vraiment très chouette, et on est d'ailleurs déjà venu me voir pour me poser des questions à ce sujet dans la rue Razz
Par contre j'ai voulu bricoler ce week end (branchement d'un allume cigare dans mon écope gauche), et j'ai donc démonté l'écope.
Le problème des leds, c'est que lorsqu'on démonte l'écope, celle-ci est retenue par les fils des leds. J'ai donc été obligé de la laisser pendre en quelque sorte. Puis ensuite je l'ai un peu sécoué dans tout les sens pour pouvoir la percer correctement, sans trop faire gaffe aux fils des leds.
Bref, cela a du tirer un peu sur les fils des leds; et au remontage je me suis apperçu que deux leds ne s'allument plus Sad (en plus elles se sont décollées de l'écope).
Suis un peu emmerdé maintenant. Je les ai recollé à la glue (j'ai pas de pistolet à colle), mais au rallumage elles ne s'allument pas !
A quel niveau pensez vous qu'elles ont pris ? A la soudure des pattes directement ?
Il faut que je fasse quoi, que j'en rachète deux directement sur Blue Cars, que je coupe les fils et les intercalent ? Je peux recoller à la super glue ?
Grrr, suis un peu enervé, car j'ai essayé de monter proprement mon allume cigare, et je ne m'attendais pas à "endommager" mes leds au passage. Je suis nul en soudure, j'ai pas de quoi les recoller proprement, et je sais pas trop quoi faire du coup
Tout vos conseils sont donc les bienvenues !
Nombre de messages : 3341
Moto(s) : MT-10
Re: Led HS ? Besoin d'un coup de main.
Message par Bruno59 le Lun 21 Mar 2011 - 11:11
a mon avis il faut les racheter et les changer commande par 10, c'est 6euro 50 , et le mieux et de faire un système que lorsque tu démonte tu débranche le tout comme sa l’écope ce retire en laissant le câblage sur la moto
Message par lemnik62 le Lun 21 Mar 2011 - 11:21
regarde bien les fils qui sortent des leds, essais de voir si c pas dé souder dans la led.
S c le cas rachéte en, coupe tous les fils à mi niveau( en les marquant de part et d'autre de la coupure) et met un systéme de fiche démontable tu sera tranquille( pas comme moi c le même systéme que toi j'ai l'impression)
essai de mettre des photo de l'intérieur de l'écope si tu peux
Nombre de messages : 4428
Moto(s) : xantia 1.9 td 90ch
http://kbo3p.com/login
Message par elbandito le Lun 21 Mar 2011 - 12:49
Effectivement le mieux est de mettre des fiches qui se débranchent, sinon ca va être la même chose à chaque entretien de la moto.
Je vais commander un jeu de led, ca ne coute rien.
C'est plus la suite qui m'inquiète ... lol Razz
Moto(s) : MT-10
Message par lemnik62 le Lun 21 Mar 2011 - 15:47
elbandito a écrit:Effectivement le mieux est de mettre des fiches qui se débranchent, sinon ca va être la même chose à chaque entretien de la moto.
prend en 2 jeux, tu risque d'avoir des différence de teinte entre gauche et droite
Message par Invité le Lun 21 Mar 2011 - 15:57
c est simple tu sais une led c est un plus un moins si ca marche du premier coup c est bon sinon t inverse
je te deconseille fortement la colle cyanolite parce que ca bouffera le plastique et peut etre meme l ecope
Message par sub75 le Lun 21 Mar 2011 - 18:14
L'ideal pour ce type de branchement c'est de mettre une alimentation independante avec protection fusible 6-10A voir meme moins sachant que les leds consomment tres peu .
Apres mettre un inter ou autre type de bouton , variateur afin d'allumer le systeme quand bon nous semble , et surtout ne pas interferer sur le relayage du reste du systeme electrique.
Apres une bonne paire de cosse avec bien isoler la liason cable cosse avec du thermoretractable , et ces cosses permettront de pouvoir retirer les ecopes qu'en y en a le besoin.
C'est ce que j'ai fais pour mon alarme et j'ai mis des cosses pour la commande allumage clignotant et pour le temoin led integre au carenage. , tout est demontable et ma centrale qui est en direct avec fusible ne gene pas non plus la maintenance.
Message par Invité le Lun 21 Mar 2011 - 18:35
tiens un revenant !!!!!!!
Message par john80 le Lun 21 Mar 2011 - 18:57
moi je suis intereser mais j'hesite a le faire
Nombre de messages : 1004
Message par elbandito le Lun 21 Mar 2011 - 20:35
En fait le problème n'est pas de racheter des leds (12 euros les 20), mais de tout couper, rebrancher ...
Suis une quiche en electrique et j'ai pas de pistolet à colle. Si je demande ca à mon concess, j'ai peur de la facture Razz
Je vais commencer par me racheter un jeu de led, étudier comment ca avait été monté sur ma moto, après je verrai si me lance ou pas pour les changer Razz
Moto(s) : MT-10
Message par Invité le Lun 21 Mar 2011 - 20:43
je peux t aider a distance si tu veux
tes leds j aurais voulu que tu me fasse une photo de tres pres
j ai vu sur ton site qu ils en avait avec des resistances car c est des 2 volts et pour baisser
la tension il y a des resistances
si tu n a pas casse les pattes des leds c est que tu as du debrancher ou casser aux soudures
elles marchent avec les clignos ou les veilleuses tes leds
j attends
Message par john80 le Lun 21 Mar 2011 - 21:03
elbandito a écrit:En fait le problème n'est pas de racheter des leds (12 euros les 20), mais de tout couper, rebrancher ...
prend ton temps fait du fil a fil moi je prenderai une fiche en fonction du nombre de LED
http://www.conrad.fr/rallonge_carte_mere_atx_24_broches_p_49993_50507_829332_1014205_FAS
http://www.conrad.fr/cable_de_rallonge_pour_carte_mere_atx_nzxt_24_broches_p_49993_50507_892252_1014231_FAS
http://www.conrad.fr/cordon_adaptateur_p_50802_52072_890617_995917_FAS
Message par john80 le Lun 21 Mar 2011 - 21:53
le pire pour moi c que je suis electro-mecanicien automaticien industrielle et je veut pas toucher a ma b king pour faire mes LED Embarassed
Message par Freeman le Lun 21 Mar 2011 - 22:15
J'ai poser les leds sur celles de mon beau-père ce WE.
Comme je voulais des leds qui petent bien, j'ai pris les leds séparées des résistances. Donc pas mal de boulot de soudures, gaines thermo, connecteur, dépolissage des leds pour plus d'homogénéité sur l'angle de vue + gaine protectrice. J'y ai passé du temps mais ça le fait ! Dommage que j'ai confié le perçage au beau-père car même ça il 'a pas réussi à le faire proprement ! Evil or Very Mad
Je mettrai des photos demain.
Elbandito, ça serait bien que tu déménages dans le sud ! Wink
Nombre de messages : 24478
Réputation : 622
Message par Freeman le Lun 21 Mar 2011 - 22:17
john80 a écrit:le pire pour moi c que je suis electro-mecanicien automaticien industrielle et je veut pas toucher a ma b king pour faire mes LED Embarassed
C'est bien connu : ce sont les cordonniers les plus mals chaussés ! Mais ça c'est le proverbe, mois je dis : oh, la honte !!!
Réputation : 622
Message par john80 le Lun 21 Mar 2011 - 22:19
Freeman_83 a écrit:J'ai poser les leds sur celles de mon beau-père ce WE.
tu les a trouver ou tous les composant (conrad, radiospares,...)
Message par Freeman le Lun 21 Mar 2011 - 22:47
Pour les leds : Electron-discount sur eBay, super commercial, super sérieux.
Pour le reste : connecteurs, gaine de protection Selectronic
Réputation : 622
Message par john80 le Lun 21 Mar 2011 - 22:58
40000mcd affraid attention sa flache, au dessus de 18000mcd sa devient dangereux pour la retine
Message par Freeman le Lun 21 Mar 2011 - 23:03
J'ai pris très puissant car je savais que j'allais les dépolir, avant que je le fasse, en les testant j'ai eu le malheur de regarder directement vers la led, je crois que je la vois encore ! What a Face
Réputation : 622
Message par elbandito le Mar 22 Mar 2011 - 12:56
MIKE 45 a écrit:je peux t aider a distance si tu veux
j attends
Merci de ton aide.
En fait je te répondrai dès que j'aurai l'occase de redémonter l'écope.
En semaine je pars à 6h du matin et revient vers 19h30, avec femme, fille et chats à gèrer. Donc pas trop le temps Razz
De mémoire, une des deux led qui ne marchent plus, remarche quand je touche la partie noire sous la led (la ou doit être soudée les fils aux broches). Le problème doit être au niveau de la soudure, j'ai du trop tirer sur les fils.
Je suis très mauvais en soudure / colle, mais je vais regarder si je peux faire quelque chose, et vu le prix du pistolet de colle, je vais m'en payer un
J'aime bien le message avec les broches démontables, c'est carrément une bonne idée !
Parceque le montage en direct, c'est un peu la cata dès que tu veux bricoler. L'écope reste acroché par les fils, et c'est un coup comme moi à pèter les soudures ...
Je vais regarder ça de près
Merci !
Moto(s) : MT-10
