problème électrique sur voiture
Salut les potos je sais qu'il y a des ferru en tous dans ce fofo
Bon j'expose mon problème qui peut éventuellement servir pour une moto
J'ai sur mon capteur de pedale de frein (feu stop )environ tout. Les deux mois un petit depot noir style cramé qui ce fait , et donc ça deconne les feux ne s'allume plus.je demonte ce capteur nettoient et remonte et ça remarche pendant quelques temps.ma question d'où peux venir ce problème car c'est un peu chiant de démonter tous les deux mois
Merci pour vos avis
Merci pour vos avis
Re: problème électrique sur voiture
Soit le capteur est défectueux, tu devrais avoir une matière spécifique au niveau du contact, soit tes feux pompent plus d'intensité que ce qu'il ne faut. Ca arrive parfois quant on roule souvent avec une remorque.
Je te conseille donc de changer le capteur et en cas échéant de mettre des ampoules à led pour tes stop.
Si tu as une prise pour remorque, regarde si tu n'as pas de la merde et de l'humidité dedans.
Merci tonton Freeman pour ta réponse.
Alors pas de prise remorque pour le moment.
Le contacteur avez déjà était changer par l'ancien propriétaire sur ces dire.
Je vais quand même en prendre un neuf et vous tiens informé du résultat.
Ce si dit le teste ce sera sur quelques mois car il lui faut le temps de s'encrassé.
Ps : Bizarrement j'ai vraiment rien trouvé comme problème similaire sur internet
Effectivement, soit les contacteurs sont de mauvaise qualité et charbonnent très vite ou, comme dit tonton il y a une surconsommation de courant quelque part qui les fait s'encrasser...
J'ai vérifié les fusibles il sont bien de l' intensité décrite par le constructeur.bien vu jean mich c'est ça le termes ca charbonne
Les ampoules sont des 21w comme l'indique aussi le manuel du véhicule (terrano 2,7 td 2003)long
Il suffit que l'ancien proprio n'est pas mis le bon modèle, voir une contrefaçon...
Possible aussi clef a molette.je pensais peut être aussi a une batterie trop forte en puissance Pour ce véhicule pourrais peut-être générer ce genre de problème?
Non, la batterie, quelque soit sa puissance, ne délivrera que le courant qu'on lui demande...
La batterie a de quoi faire fondre tout ton faisceau si tu étais en court circuit et pas de fusible).
Un charbonnage peut effectivement avoir lieu si tu es en surtension si ton régulateur de tension est mort mais bien d'autres choses auraient déjà grillés avant d'avoir des problèmes de contacteur comme l'autoradio.
Ok merci de vos réponses et donc effectivement aucun problème électrique ailleur il y a que ce contacteur qui charbonne
» quad electrique 500 w
» Problème bouton démarreur éléctrique
» C'est nul, l'électrique?
» L'avenir, c'est l'électrique!
» Faisceau électrique
